Hallo ich habe folgendes Problem, ich Fahre ein 2,3 manchmal spielt die Drehzahl Verrückt und geht manchmal wenn die Drehzahl unter 500 kommt aus.
Das macht er aber nicht immer, war schon auch in der Werkstatt wer kann mir ein helfen.
Danke !!!
Motor läuft manchmal im leerlauf unrund
Hallo und willkommen im Forum
das kann mehrere Gründe haben... vom ÜSR über Lambdaregelung und Drosselklappenschalter oder Poti.
genaueres kann man nur messen und prüfen lassen. -
Hi!
bei mir war es der Leerlaufsteller(ich hoffe so heißt dieses seltsame Ding), der war total verschmockt, und als ich den getauscht hatte, war alles wieder gut. muss zwar auch nochmal den Motor durchmessen, aber mir fehlt noch nen Schließwinkeltester.
Also Motor durchmessen mit nem Multimeter und Schließwinkeltester, dann sollten wir mehr sagen können.Grüße
Zitat von "goardon"
Hi!
Grüßegenau so heißt das Ding. Wenn der defekt ist,tritt der Fehler aber eigentlich permanent auf.
mh, bei mir hat er wohl langsam geregelt. wohl aber auch nicht immer. die Werkstatt hat versucht ihn zu reinigen, aber hat nichts gebracht. ich kann nicht viel dazu sagen, ich war in Urlaub und mein Vater hatte die Aufsicht über mein Auto in der Werkstatt. Darum will ich ihn ja nochmal genau durchmessen, brauche aber noch nen Schließwinkeltester und etwas mehr "Ahnung" wie es funktioniert. denn ich möchte schon wissen was in meinem Motorraum vorgeht, aber ich bin da wohl etwas zu vorsichtig, was die Technikseite angeht.
schau mal das ÜSR nach oder aber auch die Unterdruckleitungen. An der Ansaugbrücke ist am Ende Richtung StÃrnwand eÃn sogenannter Blindstopfen. Schau dir den mal an. Wenn der fehlt macht das Auto auch solche Symtome und läuft wie ein Sack Muscheln.
