Drehzahlmesser geht nicht mehr ?!
  • hey leute hab ein klein großes problem,
    und zwar folgendes:
    bin heute mit meim 190er gefahren als plötzlich meine drehzahlmesser nadel einfach auf null gegangen ist! Mein motor ist nicht ausgegangen gar nichts es hat sich nichts verändert außer das jetzt die Drehzahlmessernadel nicht mehr funktioniert ?!
    was kann der grund hierfür sein ? bzw was kann ich dagegen machen ? ^^
    hier noch meine autodaten fals die was bringen:
    MB 190E 2.3 136ps
    ich hoffe mal nicht das da ein neuer tacho reinmuss!
    vlt hat jemand von euch eine idee ^^ hoffentlich :)
    gruß zar90
    was du heute kannst besorgen, verschiebst du besser gleich auf morgen ...
    wer rechtschreibfehler findet kann sie behalden, und wer genug gesammelt hat kann die dann in ebay verkaufen :)
  • soooooo,
    hab die sicherung überprüft ^^
    und tatsächlich die war hinüber!!!
    hab jetzt wieder ne neue rein gemacht und es läuft wieder alles wunderbar :)
    dankeschön für den guten tipp
    gruß zar90
  • Macht drei Euro fuffzich bei 0190-Elektronikproblem*ruf*BornToRun*an ....
  • ja verarscht mich halt ^^
    nur weil ich es net gewusst hab xD
  • Tach auch zar90...,
    das ist keine Verarschung aber ernst gemeint auch nicht. Es ist halt so das der BornToRun mit jede Elektron im 190er per Du ist. Er weiß halt sehr viel wenn es um Elektrik geht.
    Er ist so gesagt der Retter in der Not mit 0190er Hotline Anschluss. [annieironie]
  • Moin zusammen
    dann hab ich auch noch ne Frage
    Mein Drehzahlmesser hat bei laufenden Motor nur ca. 500 U/min
    die drehzahl andert sich auch nicht ?????
    Danach hab ich noch meine ATA wieder angeschlossen und hab da auch ein problem
    Beim Start des Wagens zeigt die ATA -38 Grad an
    Nach ca. 30 Sek ist die Anzeige aus ???
    Woran kann das liegen ??
    GRuß
    Oli
    Hastala Muerte 101% DSC Arminia Bielefeld
  • 0900 267686786*
    *Drei Euro fuffzig pro Elektron aus wirren Netzen.
    [lach] [lach] [lach]
    Zitat von "OmisMB"
    Moin zusammen
    Bleibt er bei 500, wenn du Gas gibst?
    Wenn nein, ist u. U. normal abzgl. der Toleranz.
    500 wäre knapp für Standgas.
    Mal an einem Tester nachprüfen, wie hoch die Drehzahl effektiv ist.
    Fühler defekt oder nicht richtig angeschlossen, bzw. lose.
  • Nabend
    der DZM bleibt immer bei 500 stehen egal ob ich gas gebe oder nicht
    die ATA muss ich wohl nochmal tauschen (hab noch ein Fühler bei dem das Display verlaufen ist ;-))
    GRuß
    Oli
  • Nabend
    DZM hab ich nachgerüstet aber mit org Kabelsatz von meinem freundlichen Teiledealer
    Ich wollte die Kabel an der Diag Dose anschließen da waren die Plätze aber schon belegt
    Da hab ich das Kabel (grün-gelb) direkt an der Mutter an der Diag Dose angeschlossen
    das andere Kabel im Fussraum an Klemme
    Oli
  • Nabend
    So DZM funzt
    die Kabel waren tatsächlich vertauscht hmm
    jetzt hab ich nur noch das problem mit der ATA
    ALs ich den Babybenz geschenkt bekommen habe hatte er eine ATA
    Das Display war verlaufen aber scheinbar war eine Anzeige zu erkennen.
    Nachdem ich in der Bucht eine ATA ersteigert hatte tauschte ich die komplette ATA
    Das Display ist klar aber der Wert ist -38 Grad. Wenn der Motor läuft geht die Anzeige aus
    Danach habe ich die ATA zerlegt und das Display getascht mit dem selben ergebnis
    Was könnte da flasch sein???
    GRuß
    Oli
  • Ich habe es geahnt, DZMs zeigen immer Standgas bei vertauschten Kabeln. [smilie=hubba.gif]
    Insofern wird auch meine Vermutung zur ATA zutreffen.
    Wie, bereits gepostet, der Fühler oder Kabel ab.
    Der Messbereich der ATA geht von -38 bis +58°.
    Bei -38 hat der Fühler ca. 60 kOhm = sehr hochohmig.
    Ist der Fühler defekt wird er hochohmig, sprich er lässt nix mehr durch.
    Wenn ein Kabel ab ist kommt auch nix durch.
    Die Anzeige erkennt das und schaltet bei unplausiblem Wert ab.
    Zum Testen brücke die Anschlüsse, dann sollte die Anzeige +58° anzeigen.
    Du wirst dir einen neuen Fühler besorgen müssen.
    A 001 542 26 18 knapp 50€
    Oder für 2 € + Vers. selbst einen bauen
    Nach den vertauschten DZM Kabeln könnte aber auch nur ein Kabel ab sein. [smilie=icon_wink.gif]
  • Guten Abend BTR
    kannst du mir sagen wo der Fühler sitzt oder wo ich schauen muss
    gruss Oli
  • Ich bin zwar nicht der BornToRun, aber der Fühler sitzt serienmäßig vorne unter dem KFZ-Kennzeichen. Ist so ein Nubsi mit Kabel, welches in die Stoßstange verschwindet.
  • Moin
    tatsächlich ist der Sensor weg
    muss Wohlfahrt neu gemacht werden :(
