Recaro Sitz
hallo,
du hättest das auch in deinen andern fred stellen können!
Also, ich kenn das nur so. Das die Sitzkonsolen für die Sportsitze auf die originalen Sitzkonsolen kommen. Um den Sitz kompatibel mit der originalen Sitzkonsole zu machen! Um das ganze halt Tüv koform zu machen.
ich weiß nicht genau wie das mit diesem Sitz ist, der ist ja so, wie es aussieht elektrisch verstellbar. Dann brauchst du bestimmt ne spezielle Sitzkonsole. Für den 190er passend für den Sitz.
Hey danke!!!
Also geht das Rätselraten weiter mit diesem Ding. Dachte nur weil der verdammt nach MB aussieht, das es vll. eine möglichkeit gibt. Soweit ich das sehen kann ist bei dem Sitz auch nur die Rückenlehne elektrisch weil unten so eine Griff zum vor und zurückschieben dran ist (also manuell).
Aber trotzdem danke nochmals und sorry wegen dem anderen fred dachte nur wenns gemischt ist wird sowieso dann verschoben!!!
Also um das aufzuklären!
Die Sitze sind schon was älter! Die Sitze wurden gerne im 190er verbaut, weil die gut passen! Da sie schon was älter sind und Recaro ja auch die Seriensitze liefert, gab es die halt in den originalen Stoffen! [yo]
Diesen Sitz gab es in verschiedenen Ausführungen. komplett elektrisch, teil elektrisch und mit diversen Lordosenstützen. Je nach dem was der sitz noch so hat, kommt halt noch viel elektrik auf dich zu.
Die Konsolen brauchst du halt schon. Damit das ganze passt. Die werden aber von Recaro nur nicht mehr hergestellt soweit ich weiß. Wenn du solche Konsolen bei ebay oder so siehst, wird dabei stehen bis 88. Die passen aber trotzdem auch in die ab 89er. So wie ich das bis jetzt gelesen habe.
okay aber darum dachte ich ja weil die originalen ja auch von recaro sind das es vll passen würde. Zu den Konsolen ich hab das hier bei Ebay gefunden aber das sind doch Laufschienen und keine Konsolen oder täusche ich mich da etwa
http://cgi.ebay.de/Recaro-Sitz…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem -
so, das ist was ich noch gefunden habe:
alle die es noch nicht wusten die original Konsole vom 190er ist von Recaro.Deswegen bekommt man auch adappter platten von recaro die auf die original konsolen geschraubt werden.So kann man dann Recaro sportsitze mit adappterplatten auf der Original konsole fahren.Woher du die bekommst?? suchen und Glück haben, denke ich.
Na da sage ich mal ein fettes DANKE SCHÖN für die schnelle und gute Hilfe!!!!
Falls es mit dem Sitz klappt werde ich mal ein Foto reinstellen um meinen Erfolg zu dokumentieren wenn nicht habe ich einen neuen Schreibtischstuhl [lach] [lach] [lach]
