Wert meines Schatzes?!?! automatiche Vorstellung
    ich wollte mal wissen was mein kleiner Wert ist, da ich mir einen mit weniger km und mehr Power zulegen möchte.
    Zum Auto
    352000KM [wow]
    Erstzulassung Mai. 1990 (erster besitzer Mercedes)
    Zustand Technisch, er hat ein bischen Spiel im Differential. Ich denke das eknnt man hier bestimmt. Wer den Dreh einmal Raus hat merkt es garnicht mehr. Kupplung, Getriebe Motor alles Super. Ich mein Sogar bis 230k Scheckheft. Tüv hatta noch bis April 2011 AU bis 12.10.
    Optisch:
    Bis auf ein-zwei kleine Dellen die man kaum sieht und 1ner nachlackierten stelle an der Tür (was man auch kaum sieht) Super gepflegt. Ich war nun schon in 2 Werkstätten die begeistert waren und das auto zwischen 100 und 150k geschätzt haben.
    Zur Austattung:
    Zentral mit Ferbedienung und abnehmbare AHK
    Neuteile:
    Neue Kabel inc. Verteiler und eine neue Frontscheibe von Mercedes.
    Zubehör
    Dezente Aupuffblende(geschweißt), Alufelgen, Weiße Blinker, Economy Anzeige, 2 neue Boxen im Heck, 2 neue Boxen in der Front und nen Nagelneues MOMO Holz Lenkrad inc Nabe für über 200€.
    Motor ist trocken!, läuft Super, fährt Super, springt sofort an, 3Bar Öldruck im stand.
    und hängt gut am Gas, nur Leerlauf ist nen bischen unruhig, kann auch normal sein!?!?!
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://yfrog.com/59k1024bild015j">http://yfrog.com/59k1024bild015j</a><!-- m --> Da ist das Lenkrad noch nicht drinne-.-
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://yfrog.com/59k1024bild017j">http://yfrog.com/59k1024bild017j</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://yfrog.com/31k1024bild013j">http://yfrog.com/31k1024bild013j</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://yfrog.com/jdk1024bild011j">http://yfrog.com/jdk1024bild011j</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://yfrog.com/jd10946775j">http://yfrog.com/jd10946775j</a><!-- m --> (heute gemacht)
    Was noch intressant sein könnte ist ein RentnerFahrzeug und wurde nur auf Langstrecken bewegt
    So was meint ihr?
    Roger
  • Zitat von "GraVis"
    So was meint ihr?
    Roger
    Noch ein Mangel... [wow]
    Der Öldruck sollte im Stand sinken und das kann bis auf 0,5Bar sein. Spätestens ab 2000 Umdrehungen sollte der Druck dann auf 3 Bar sein.
    Ist aber nur eine Kleinigkeit.
    Ich würde den mal zwischen 1000,- und 1800,- Euro einschätzen (soweit man das aus der Ferne kann und den passenden Käufer findet).
    Der Preis sinkt aber, wenn das Scheckheft bei 230tkm aufhört. Das sind rund 120tkm ohne Nachweis.
    Optisch steht er gut da...
  • Mhhh....also wenner warm ist geht er 2.5-2.7 bar, ich denke mal das sich das mit nem ölwechsel beheben lässt oder nicht? also meine Preisvorstellung wäre 1200€festpreis denke mal da liegt im Rahmen oder nicht? achso nichtraucherfahrzeug ist er auch noch
  • Tach auch.....,
    bei kaltem Öl sollte der Öldruck im Leerlauf 3 bar anzeigen.
    Bei warmen Öl (nach ca 15-20km Fahrt) sollte der Öldruck im Leerlauf nicht unter 0,3 bar fallen.
    ohne die nahezutreten... ich finde 1200€ def zuviel. Ausstattung hat der wenig bis garkeine..
    kein Schiebedach oder hab ich was überlesen.Kein ABS,wahrscheinlich 4 Gang. Getöntes Glas??
    Ich würd ihn mal allerhöchstens mit der KM Leistung max auf 1000€ ,eher weniger,taxieren.
    Will dir ja nicht die Hoffnung nehmen... [yo] gönne dir wenn du das Geld bekommen solltest was du haben möchtest.
  • Hallo GraVis
    hast ein echt schönes Auto. Wenn ich dir einen Rat geben darf. Setzt ihn in die Wochenzeitung oder Annonce, Markplatz oder so. Da bekommst du meistens mehr! Da die meisten die dort suchen zufaul sind um 200Km oder mehr zu fahren.
    Ich denke mit den 1200,-€ bist du gut dabei.
    Der Öcher
    Lache nie über jemanden der einen Schritt zurück macht,er könnte Anlauf nehmen!!!
  • Mhhh also ist meiner doch sehr gut dabei also mit 2.7bar bei warmen motor?!? Dann ist doch nichts zubehen?.....
    mhh...also 1200€ will ich schon haben, ich suche ja nach einen neuen gebrauchten 190er aber da findet man nur schrott für nur 1500€ (zumindes in meiner umgebung + 200km umkreis). Da kann ich doch gleich sagen ich kaufe mir nen neuen motor für 400-600€ und hab dann für 1600€ nen wagen stehen der aussieht wie geleckt und super "leistung" hat?
    oder seh ich da nun was falsch^^
  • Guck mal in die Leistungssteigerungsfrets, die wir hier in letzter Zeit zu genüge haben.
  • Also,
    da mir das schrauben schon immer spaß gemacht hat und ich mehr mit Bildern wie mit Texten arbeiten kann werde ich ihn warscheinlich auf nen 2.3 16v umbauen. Die nächsten Monate werde ich erstmal nen 2.3 er einbauen, und wie ich gelesen hab (habs auch schonmal gehört) soll man diesen ja auf 2.3er 16v umbauen können. Ich werde es auf jedenfall mal probieren.
    So vielen Dank an alle ich werde mich gleich erst einmal richtig vorstellen.
  • Dann nimm dir mal deine 400-600 Euro und bau mal um... bebilderter Bericht wäre schön.
    Dein Verkaufsvorstellung bringt aber schon ein Schmunzeln auf meine noch müden Gesichtszüge:
    RentnerFahrzeug
    Dezente Aupuffblende(geschweißt), Alufelgen, Weiße Blinker, nagelneues MOMO Holz Lenkrad inc Nabe für über 200€.
    Schön "veredelt"! Wenigstens alles mit mehr oder weniger Aufwand rückrüstbar.
    Und da würde ich die 600 Euros einsetzen:
    ...nur Leerlauf ist nen bischen unruhig, kann auch normal sein!?!?!
    Lass mal die KE bei Daimler prüfen (KE-Einspritzanlage prüfen und einregeln) und dir die Teile auflisten, die fertig sind.
    Man liest sich,
    Zitat von "GraVis"
    ja, was soll das denn nun heißen? [heul] [heul] [heul]
    Das soll heißen,daß der Motor völlig in Ordnung ist,wenn der Öldruck sich so wie beschrieben verhält.Warmes Öl ist dünn-
    flüssiger und generiert damit einen niedrigeren Öldruck als kaltes Öl,welches zähflüssiger ist.Aus dem gleichen Grund sollst
    ja den Wagen auch sachte warm fahren.Ein Ölthermometer leistet da gute Dienste...
  • also warm fahren ist für mich pflicht und nen dauer heitzer bin ich net aber mal richtig gas geben bis 140kmh kommt schon mal 2-3 mal im monat vor
