190E 2,3 Wiederaufbau
na das kann sich doch sehen lassen [rock]
Man kann viel Kohle sparen, wenn man die Lackiervorbereitungen ordentlich selber macht.Was die Hängerkupplung angeht, da ist es fast egal, von welchem Hersteller, die preiswerteste ist auch gut.
Bei der Montage halt alles schön einschmunzen , damit nix gammeln kann.
Hab meine originale nach 24 Jahren auch abbekommen, nur bei einer Schraube war die Flex nötig...Dann mach mal weiter schöne Bilder von dem Fall
![zuprosten [Zuprosten]](https://w201-ev.de/forum/wcf/images/smilies/Bier.gif)
heute eine Funkfernbedienung von Waeco eingebaut.
Dann noch die Tachoeinheit für eine Aussentemperaturanzeige fit gemacht.Gruss
heute Morgen die Aussentemperaturanzeige eingebaut und angeschlossen,
erschreckend war, als ich sie auf Funktion testete, zeigte das Display gerade mal 13,7 Grad an.Was ich noch nicht gefunden habe, ist die Leiste für den Hallgeber [wallbasch] .
Als nächstes soll es an das Schiebedach und an die Zylinderkopfdichtung gehen.
Dichtungssatz und die Schrauben sind schon mal bestellt. [rock]Dann werden auch wieder ein paar Bilder gemacht.
Zitat von "Bertie"
Was ich noch nicht gefunden habe, ist die Leiste für den Hallgeber [wallbasch] .haben nicht alle Fahrzeuge, nur die die mehr als 1 Anschluss brauchen. Wie z.B ATA, Tempomat und was noch ....???? [smilie=confsed.gif]
hallo,
Ach so, kann diese nachrüsten, bzw. brauch ich den Hallgeber überhaupt,
Der Hallgeber wird direkt hinten an den Tacho geschraubt,um dort das Geschwindigkeitssignal abzugreifen.Für die Ata bewirkt das,das die letzte Temperatur bei Stillstand des Fahrzeugs(Ampel,Stau) gespeichert wird und die Temperatur nicht durch die Stauwärme vom Motor ständig hin und her springt.
Außer den genannten Funktionen kann man das Signal auch für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanhebung des Radios verwenden.Gruß Brummi
der Hallgeber ist verbaut, ist allerdings schon belegt, denke wohl für die Klimaanlage.
Dann würde ja nur die Verteilerleist fehlen.Gruss
Keine Ahnung,womit der schon belegt ist,auf jeden Fall nicht mit der Klima.Die hat da gar nichts mit zu tun.
hab ich irgendwann mal aufgeschnappt, ist aber eigentlich auch egal mit was der Hallgeber verbunden ist,
er endet auf jedenfall in einem Kabelbaum.
Mal sehen, werde mal zum Händler gehen und den Verteiler bestellen, soll ja so ziemlich perfekt werden.
Kompromisse muß ich wahrscheinlich noch genügend eingehen.Gruss
Hallgeberleiste sitzt unten links neben der Lenksäule.
Benutzt für:
- Aussentemperaturanzeige
- Automatikgetriebe
- Tempomat
- Navi-Signal
- ...Gruß,
nach dem Tip von Brummi die Gleitschienen des Schiebedachs gereinigt und neu gefettet,
den Windabweiser zerlegt, die Federn neu auf Spannung gebracht und danach alles gründlich gereinigt.
Dann alles wieder zusammengebaut.
Nun läut es wieder wie neu und der Windabweiser klappt auch wieder hoch.Gruss
für die erstandenen Sonnenbelenden mit beleuchteten Kosmetikspiegel einen Kabelbaum gebaut,
der Originale war mir hier wirklich zu teuer und dadurch konnte ich meine Erfahrungen wieder aufrischen, die
ich sammelte, als ich noch bei einem kleinen Fernsehmechaniker arbeitete.
Tja, immer was dazu lernen, man weiß nie, wann es von nützen ist.
Morgen wird dann alles zusammen gefügt.Gruss
diese Woche die Dichtungen und Schrauben für den Zylinderkopf abgeholt,
am Samstag soll dann mit der Demotage des Zylinderkopfes begonnen werden.Dazwischen irgendwann soll die Verteilerleiste für den Hallgeber und die Fassung für die Blickerkontrolle AHK eingebaut werden, damit die Tachoeinheit und das Lenkrad auch wieder an seinen Platz kann.
...und immer schön an die Bilder denken [yo]
Zylinderkopfdichtung ist wegen der Hitze bis auf weiteres verschoben.
Hitzefrei ![zuprosten [Zuprosten]](https://w201-ev.de/forum/wcf/images/smilies/Bier.gif)
gestern habe ich nun den Zylinderkopf abgebaut,
hier ist das drum herum schon entfernt, jetzt kommt der Block runter.
und hier sieht man die defekte Dichtung
wie man erkennen kann, hat der 4 Zylinder geblasen.
und noch ein paar Bilder vom offenen Motor
Morgen kommt der Zylinderkopf zum planen.
heute hab ich den Zylinderkopf zurückbekommen,
nun ist er wieder plan und neue Ventilschaftdichtungen sind auch verbaut.
Denke am Wochenende werde ich ihn wieder einbauen.
Dann gibt es auch wieder Bilder.
Nächste Woche bekomme ich dann auch wieder hoffentlich den Ventildeckel vom Strahlen.Gruss
