    ich habe probleme beim starten des motors meines 190e 2.0 bj.1985!
    Teilweise dauert es ca. 6-7 sekunden manchmal aber auch nur 2-3 bis er anspringt!
    zündanlage ist i.O. sowie die kompression dank einer neuen ZKD auch.
    die startprobleme hatte ich vorher auch schon und dachte dieses problem sei mit austausch der dichtung behoben,wie ich jetzt leider feststellen musste aber nicht!
    das problem tritt unabhängig von der motortemperatur oder der aussentemperatur auf!
    es hilft auch nicht die zündung vor dem ersten starten ein paar mal einzuschalten um mehr kraftstoffdruck aufzubauen!
    lediglich ein sofortiges wieder starten nachdem der motor aus war funktioniert problemlos!
    aber sobald der motor ca. eine halbe stunde aus war kommt wieder mein besagtes problem!
    wenn der motor erst mal an ist läuft er dafür sehr ordentlich und beklagt auch keinen leistungsmangel!
    kann mir jemand helfen der ähnliches schon hatte da ich es mir eigentlich sparen wollte auf gut glück die einspritzdüsen zu erneuern oder es mit neuer kraftstoffpumpe zu versuchen und mein problem immer noch zu haben!
    danke schon mal im voraus für eure antworten!
