Zitat von "BornToRun"Alles anzeigenWenn das Bremspedal vibriert spricht wohl das ABS an.
Sensoren vorne reinigen.
Wenn die dreckig sind gibt es kein oder zu unterschiedliche Signale bei langsamer Fahrt und das ABS setzt ein.
Kabel dazu auch auf Kabelbruch prüfen.
Obwohl, bei einem Kabelbruch sollte dann auch die ABS Kontrolle leuchten.
Schaden kann das nix. Wenigstens mal Geber durchmessen.
Widerstandswerte der Geber ca. 1-2 kOhm vorn und ca. 0,8-1 kOhm für hinten.
Bei mir leuchtet auch die ABS-Lampe. Die vorderen Sensoren sind gereinigt. ÜSR ist neu und Batterie voll. Leider bin ich elektrisch nicht so begabt. Kann mir jemand die Anleitung zum Sensoren messen schicken. Der Link funktioniert nach 4 Jahren nicht mehr.
Schönen 4. Advent,
Mr. Bean
