Probleme beim Kaltstart
  • Servus liebe Benz-Fahrer!
    Ich habe bei meinem 190er Vergaser folgendes Problem.
    1. Nach einem Kaltstart geht er meist mehrmals aus. Leichtes Gas geben verhindert dies. Wenn es besonders kalt ist, dann ist es auch mit dem Gasgeben direkt nach dem Kaltstart schwierig. Irgendwie nimmt er das Gas dann nicht richtig an.
    2. Beim Gasgeben oder -wegnehmen ruckelt der gute Benz.
    Ich habe mir die anderen Threads hier im Forum durchgelesen und bin auf der Seite <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ruddies.business.t-online.de/2eecheckl.htm">http://www.ruddies.business.t-online.de/2eecheckl.htm</a><!-- m --> auf ein paar brauchbare Infos gestoßen. Dennoch habe ich noch drei Fragen.
    1. Liegt es am Vordrosselteller oder am Drosselklappenpotentiometer?
    2. Was kostet so ein Teil inkl. Austausch in etwa?
    3. Schadet es wenn man mit diesem "Defekt" rumfährt?
  • Hallo , ist die Startautomatik in Ordnung ? Die ist hinterm Vergaser angebracht .
    Beim Kaltstart must Du sie erst einmal "aktivieren" . Gaspedal vorm starten einmal durchtreten .
    Michael
  • Eventuell hast du Michael einen Stromberg, der Threadstarter fährt definitiv einen Pierburg 2EE. Da wird die Startautomatik elektronisch reguliert. Chrissy hat dasselbe Problem, dass er beim Kaltstart abstirbt, danach aber sofort bei der nächsten Zündschlüsssselumdrehung wieder da ist. Wir vermuten Feuchtigkeit...
  • Zitat von "Petrolferrari"
    Hallöchen Frank,
    Habe in diesem Jahreswechsel das selbe Problem.Denk bitte daran,das ich einen Einspritzer habe und das er schon seit ewigkeiten sägt.
    Deine Meinung nun?
    LG Ralph
  • Ja genau, es ist kein Stromberg. Den "Trick" mit dem Durchtreten des Gaspedals hab ich schon öfter gehört, bringt aber gar nichts.
    Wo soll die Feuchtigkeit denn sein und wie kann ich die loswerden?
  • Hallo allerseits!
    Ich habe vor einiger Zeit mal den Trick mit dem Startpilot-Spray gemacht und das Zeug rund um den Vergaser bei laufendem Motor gesprüht und somit feststellen können, dass er Nebenluft zieht. Habe dann den Vergaserflansch ausgetauscht und beim Ausbau bemerkt, dass einige Schläuche porös bzw. richtig löchrig waren und diese ebenfalls erneuert. Der Motor lief schon besser, allerdings ist er manchmal beim runterbremsen vor der roten Ampel oder bei der Auffahrt zur AB-Raststätte ausgegangen. Der Schrauber meines Vertrauens hat dann noch bei TÜV-Fertigmachen rausgefunden, dass ein Schlauch beim Vergaser gefehlt hat. Seitdem läuft er wie ne "Eins" und der Spitverbrauch ist deutlich runtergegangen, von durchschnittlich 10 l auf 6 bis 7 l! Wer einen fähigen und günstigen (Vergaser-)Mechaniker in der Nähe von Hannover sucht, schreibt mir eine PS.
  • Dann mal danke für die Rückmeldung.
  • hmm meiner Sägt auch...zumindest beim Kaltstart...geht aber nach ein paar sekunden weg. Als ich den Wagen gekauft habe lief er richtig schlecht aber beim Kaltstart gut. Habe immer ein Zischen aus dem Motor vernommen. Daraufhin alle Unterdruckschläuche abgesucht und entdeckt dass beim KLR ein Blindstopfen fehlte. Hab den Stopfen widergefunden als ich das Luffi-Gehäuse ab hatte (lag auf dem Ansaugkrümmer). nun läuft alles richtig, ausser dass er sägt beim Kaltstart.
    Siehe <!-- m --><a class="postlink" href="
    </a><!-- m --> hab ein Video davon gemacht
    [center]Fahrzeug: 190E 2.0|87kw/118PS|Bj 07/89 in arcticweiß[/center]
    [center][/center]
    ToDo: Alu`s, Fahrwerk, Motorhaube + Maske lacken, rechter Außenspiegel in englisch, Polsterreinigung, Scheibentönung + Wärmeverglasung, (vllt Tagfahrlicht und Tempomat), auf 5 Gang umbauen, neue Scheibendichtung.
  • Hallo Leute,
    vielleicht habt ihr noch nen Tipp für mich, bin langsam am verzweifeln.
    Mein 190E 1,8 (135.000 km) hat Probleme beim Kaltstart (erst nach dem 4-5 Versuch springt er an). Ist er warm gelaufen, springt er ohne Probleme an.
    Das 2. Problem: Wenn er einigermaßen warm gelaufen ist, bekommt er Leerlaufprobleme. Steh ich an ner Ampel oder im Stau fängt er an zu ruckeln und droht auszugehen. Dem lässt sich nur durch leichtes Gas geben entgegenwirken.
    Ich war in ner freien Werktsatt, die folgendes gemacht haben:
    Pumpenrelais erneuert
    Unterdruckschläuche erneuert
    Kalt-, Leerlaufsystem überprüft ok
    Leerlaufregelventil gesäubert
    Temperaturfühler überpr. ok
    Benzindruck überpr. ok
    Kerzen überpr. ok
    Zündung überpr. ok
    Leider keinerlei Besserung. Die Schrauber sind mit ihrem Latein am Ende. Woran könnte es liegen? Jemand von euch noch ne Idee?
  • moment?!
    Ich dachte das Pumpenrelais und das ÜSR wären das Gleiche. ich meine das kleine Teil hinter der Batterie. Kann mir das jemand kurz gefasst erklären?
  • ÜSR, klein, mit einer, wahlweise zwei Sicherungen
    KPR, etwas breiter, schwarz mit Drehzahlangabe oben drauf.
    Kurz genug gefasst?
    Frank.,
  • Helft mir Freunde, bin echt am verzweifeln.
    Habe immer noch derbe Kaltstartprobleme.
    Ein Bekannter von mir, der (zufälligerweise bei Mercerdes arbeitet) hatte den Wagen nochmal durchgecheckt.
    Erst konnte er, wie meine Kollegen von der freien Werkstatt keine logische Ursache erkennen.
    Dann aber fand er folgendes:
    Wagen gestartet, 2min Leerlauft, Wagen abgeschaltet.
    Stauscheibe am LMM runtergedrückt und Taschenlampe rangehalten.
    Nach ca 20 Sekunden kann man im LMM ein kleines Rinnsal (Benzin) erkennen, das aus der Richtung des Mengenteilers in Richtung Drosselklappe fließt.
    Seine Vermutung, defekter bzw. undichter Mengenteiler. Der muss neu.
    Dieser Effekt mit dem Rinnsal taucht definitiv jedes Mal auf, wenn man den Wagen abstellt!
    Kurz bei Ebay gestöbert, und ich fand einen gebrauchten LMM inkl. Mengenteiler für 200€. Gleich gekauft.
    Heute erst nur den Mengenteiler ausgetauscht. Problem besteht weiterhin.
    Danach auch das LMM ausgetauscht. Ich hätte schreien können, als ich das Rinnsal nach dem ersten Test wieder sah....
    Damit bin ich wieder am Anfang angekommen, nur ca. 200 € ärmer. Kennt irgendwer hier das Problem?
    Das Rinnsal muss von irdendwo anders her kommen.
    2 Beobachtungen habe ich in der Umbauphase gemacht, die ich hier gerne mal hinterfragen würde.
    1. Der LMM hat unten am Gummi 2 Öffnungen. Eine große, die zur Drosselklappe geht, ist klar. Aber wo geht der Schlauch, der in die kleinere Gummiöffnung geht hin? Uch vermute nämlich, dass dort das Rinnsal herkommt.
    2. Ist es normal, dass auf der Bezin-Rücklaufleitung, die zum Membranregler verläuft ein Druck liegt? Ich habe irgendwie widersprüchliche Angaben gelesen.
  • Hallo Jan,
    ist dein Mechanikerfreund nicht mal auf die Idee gekommen, die Einspritzventile näher zu untersuchen? Bei mir fand sich ungefähr 5mm hoch Sprit im Ansaugrohr. Einspritzdüsen nebst Abdichtungen getauscht, weg.
    Kostet pro Düse 40 Euro mit Geraffel dürften es noch mal 10 extra sein.
  • Hallo Frank,
    Danke für die schnelle Antwort.
    anscheinend hat er das nicht geprüft.
    Aber wie wäre das zu erklären? Verstopfte oder defekte Einspritzventile, die einen unrunden Motorlauf verursachen kann ich nachvollziehen. Aber wie gelangt dadurch Benzin in den LMM hinein?
  • Zitat von "dexxter01"
    Der Schlauch geht zum Leerlaufsteller, den man zwischen dem dritten und vierten Ansaugrohr in einem Gummithalter findet. Diesen sollte man auch mal mit Waschbenzin reingen und leicht ölen.
    Es gibt ein Rückschlagventil hinten an der Pumpe, welches wohl im Rücklauf den Druck hält, so dass der Systemdruck schnell wieder aufgebaut ist.
    In den LMM (Luftmassenmesser?) gelangt kein Benzin rein, so bezeichnet sich eigentlich das Gehäuse nebst Stauscheibe und Poti. Wenn du schreibst, dass unter der Drosselklappe Benzin zu sehen ist, dann befinden wir uns im Saugrohr. Hier führen undichte/ verschlissene Einspritzdüsen zum Tropfen oder zur Strahlbildung (normalerweise wird der Kraftstoff zerstäubt) und da fließt dann auch mal was zurück. Dies verdunstet bei steigender Temperatur und somit erhält der Motor mehr Gemisch wie vorgesehen.
    Meist sind die KEs wohl so verschlissen, dass eigentlich eine Komplettrevision zu empfehlen ist. Dies wird aber aus Kostengründen von den meisten verworfen und lieber weiter mit dem Problem gelebt. Ist eh nur ein Auto und wenn ich nicht mehr mag, dann kommts weg (so die Denke).
    Ich persönlich habe den Anspruch, ein Fahrzeug zu erhalten und bevor ich für etwas zahle, was mir dann später eventuell doch nicht gehört (glaub` das nennt sich Leasing), lasse ich das Geld lieber am Teiletresen.
  • Beispielbild, nicht von mir:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dennis-knake.de/wp-content/bilder/auto/lmm.jpg">http://www.dennis-knake.de/wp-content/b ... to/lmm.jpg</a><!-- m -->
    LMM: Luftmengenmesser, meiner Definition nach.
    Doch, genau in diesem Gehäuse fließt ein Rinnsal. Zu sehen, wenn man die Stauscheibe herunterdrückt und mit ner Taschenlampe hineinleuchtet.
    Wie bereits oben beschrieben, beginnt es ca. 20sek nach abschalten des Motors. Es fließt aus Richtung Mengenteiler kommend in Richtung Drosselklappe. !!! Im Gehäuse !!!
    Um noch genauer zu sein, auf der Seite, auf der die Öffnung des Schlauches (zum Leerlaufsteller) liegt.
  • Dann hat dein Schrauber Recht und vergiss meinen Post mit den Einspritzdüsen. Es gibt einen Dichtring für den Mengenteiler, dafür muss das quadratische Ding runter und ein Dichtring erneuert werden. Ich habe den genauen Ablauf nicht im Kopf, aber dabei ist vorsichtig und sauber zu arbeiten ansonsten baust du dir einen Briefbeschwerer...
    Viel Glück,
