wie Frontstossstange abbauen?
  • Versuchs einfach so reinzufriemeln.
    Ansonsten musst du noch den Halter an der anderen Seite lösen, die Muttern an den Längsträgern rausschauben und die Clipse im Bereich des Kühlers herausnehmen.
  • Das eine wird losgeschraubt und das andere wird, wenns genauso wie hinten funktioniert, einfach nach unten hin rausgeschoben.
    Hier mal ein Foto vom Halter der hinteren Stoßstange:
    Dann den Halter an der Stoßstange nach oben reinschieben und festschrauben.
    Wenn du die Schraube nicht direkt findest, lass Freundin oder sonst wen am Halter drehen und guck, wo sich eine Schaube dreht.
  • Bei mir hängt die Stoßstange auch ein bisschen schief, seitdem ich mir den halter kaputtgefahren habe.
    Ich denke, dass irgendwo ein paar Clips rausgegangen sind, die jetzt nicht wieder reinwollen.
    Den Tüv hats aber nicht gestört.
    Sieht zwar nicht schön aus, aber es hält.
    Falls aber irgendwer Tipps hat, wie man das wieder richten kann, ohne sich ne neue Stoßstange zu kaufen, wär ich auch interesiert dran.
