Bas aus die Niederlande: 190E Impala
  • Hier ist der Artikel im AutoWeek-Magazin. Ich muss noch ein paar Dinge ersetzen/reparieren, aber nichts Ernstes..
    Kann mit Google Translate übersetzt werden. Laden Sie die Bilder einfach in Google Translate hoch.
    Seid ihr gut darin, oder sollte ich es versuchen?
    "Einer der letzten mit echtem Kühlergrill!"
    Einmal editiert, zuletzt von bassje ()
  • Und das Video. Das Auto ist nicht ganz der persönliche Geschmack des Prüfers... Aber das sollte eigentlich keine Rolle spielen...
    Externer Inhalt youtu.be
  • Heute hat das Auto einen 2-Jahres-APK (TÜV HU+AU) erhalten. Keine Kommentare von der Prüfer!
    In den Niederlanden werden Autos, die 30 Jahre und älter sind, nur alle zwei Jahre an einer Inspektion unterzogen.
    Ab 50 Jahren müssen Autos überhaupt nicht mehr überprüft werden.
    Ob ich das noch mit erlebe :wacko: , wenn mein W201 dann 50 Jahre alt wird, da müssen sich vermutlich dann Andere drum kümmern, sorry. ;)
  • Heute sind wir nach Beverwijk gefahren, um einige Arbeiten an der 190 durchzuführen, die von Hans und Ruud durchgeführt wurden.
    Die erste Aufgabe war, die Gelenkscheibe an der Vorderseite auszutauschen. Die 'Klokje Rond' Inspektion durch AutoWeek ergab, dass hier etwas Spielraum bestand. Das hat man beim Fahren gemerkt, also war es Zeit für ein neues.
    Die Kardanwelle musste gelöst werden, aber Hans und Ruud haben das schnell geschafft:
    Und hier ist die neue Gelenkscheibe. Das Kardanwellenlager und die Hardyscheibe hinten sind noch in einem hervorragenden Zustand, sodass keine Eingriffe erforderlich waren.
    Als nächstes ging es an die Ölleitung des Automatikgetriebes. Dieser verläuft vom Kühler zum Automatikgetriebe, so dass das Getriebeöl gekühlt wird. Wie Sie sehen können, hat dieses Rohr etwas geschwitzt, und ich schwitze nicht gern.
    Und hier ist der neue Panzerschlauch:
    Als nächstes haben wir das Schiebedachkabel erneuert. Hans und Ruud haben vor ein paar Wochen den kippbaren Teil des Schiebedachs repariert.
    Also habe ich die Kippstellung mit Teilen von eines gebrauchten Daches aus Rüdesheim am Rhein repariert, aber dann blieb das Dach hängen, als man die Kippstellung nutzte und man das Dach wieder schließen wollte.
    Hans‘ damalige Einschätzung war, dass das Schiebedachkabel, das vom Kofferraum (wo sich der Schiebedachmotor befindet) zum Dach führt, möglicherweise gebrochen war. Er hatte damit Recht, wenn Sie sich das Foto unten ansehen. Es ist also etwas abgebrochen...
    Zum Glück war dieses Kabel noch bei Mercedes-Benz lieferbahr! Ich hatte Glück, denn es waren weltweit nur ein paar auf Lager und als sie weg waren, waren sie weg. Mercedes-Benz wird sie (leider) nicht mehr produzieren.
    Das Dach funktioniert wieder einwandfrei!
    Leider hatte ich die Innenverkleidung des offenen Daches vergessen, aber in 2 Wochen gehe ich wieder zu Hans für eine Ölwechsel und dann wird auch die innenverkleidung erneuert.
    Alles in allem ein sehr produktiver Tag, an dem einmal alles gut gelaufen ist, was auch schön war
  • Meine Klimaanlage funktionierte bereits wenige Jahre nach der Befüllung nicht mehr richtig. Schneller als „normal“.
    Ich habe das System überprüfen lassen und es stellte sich heraus, dass die Pumpe ein winziges Leck aufweist. Bei einem so 34 Jahre alten System ist das natürlich nicht sehr überraschend, oder?
    Habe es trotzdem nachgefüllt, um zu sehen, wie lange es hält. Das System ist jetzt wieder eiskalt, wunderbar!
    Aber mal sehen, wie es sich hält, wenn es nicht zu schnell wieder leer wird, bleibe ich dabei, es etwas öfter nachzufüllen. Sonst wird es eine neue Pumpe sein. Die Zukunft wird es zeigen..
  • Letztes Wochenende habe ich das Getriebeöl gewechselt und den Filter ausgetauscht. Auffällig war, dass das „alte“ Getriebeöl extrem sauber austrat. Ein schönes Zeichen dafür, dass das Automatikgetriebe noch in gutem Zustand ist. Das ist bei rund 450.000 Kilometern auf dem Tacho natürlich sehr schön zu wissen.
    Ende Mai werde ich mit meinem Verein aus den Niederlanden für ein verlängertes Wochenende an die Mosel und in die Eifel fahren. Ich freue mich darauf!
    Wir gehen unter anderem ins Zylinderhaus in Bernkastel-Kues.
  • Beim öffnen und Abschließen des Fahrzeugs war ein zischendes Geräusch aus der linken Hintertür zu hören. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen undichten Vakuumschlauch vom Türknaufmotor handelte. Das wurde so schnell behoben :thumbup: .
    Ich habe gleich wieder die Sommerräder montiert, es wurde auch Zeit.
    Außerdem bleibt die Klimaanlage schön kalt!
  • Ich habe die Windschutzscheibe mit einer Glasbeschichtung der Marke Glaco versehen. Es ist erstaunlich, wie das Wasser einfach abperlt und man die Scheibenwischer kaum noch benutzen muss.
  • Ich hatte kürzlich zwei gute Kilometerstände. Wie Sie wissen, habe ich den Kilometerzähler irgendwann ausgetauscht und auf null zurückgesetzt. Selbstverständlich wurde alles vollständig dokumentiert und bei der RDW (Niederländische Kfz-Zulassungsbehörde) registriert.
    Der Gesamtkilometerstand beträgt nun etwa 460.000 km.
    Die Beschichtung ist noch intakt, also wirklich hochwertig!
    Außerdem hat das Auto gestern die Hauptuntersuchung und die Abgasuntersuchung bestanden, ohne Probleme. Ist bis zum 31. Januar 2028 gültig. In den Niederlanden heißt das APK.
    Ich habe die Wasserpumpe allerdings sofort austauschen lassen, da sie leicht undicht war. So ein wichtiges Bauteil muss schließlich in einwandfreiem Zustand sein!
    Die vorherige (von Meyle) hielt 10,5 Jahre und rund 135.000 km.
