Sitzheizung und EFH anschliesse - HILFE!!!
  • richtig! dann viel spass beim basteln!
    grüße
    MEINER
    Zitat von "SportlineDanny"
    So... jetzt bitte ich noch um die Teilenr. des Relais und die sache ist ready zum komplettieren!!!
    Grüsslas
    Schau Dir nochmal den EFH Einbauplan von BornToRun an, Ich empfehle bei dieser Frage besonders die rechte untere Ecke ;)
    Bei Mutter Daimler kostet das Relais so ungefaehr 23,XX € in neu.
    Viel Erfolg beim Einbau.
