Hallo zusammen
Ich wollte Fragen wie groß ist der Aufwand die aussentemp. Anzeige (sitzt vor dem Tacho) zu tauschen Ich denke die Funktion ist noch gegeben. Das Display ist nur defekt bzw die Kristalle sind verlaufen
Gruß Oli
Aussentermometer defekt
KI ausbauen,von der Rückseite die zwei Schräubchen lösen,die die Anzeige im Rahmen des KI halten und dann nach vorne rausschieben.
Das Display läßt sich bei Bedarf auch umbauen,für den Fall,daß deine Anzeige mit Geschwindigkeitssignal arbeitet und die Ersatzanzeige
dieses Feature nicht hat.Gruß Brummi
Hallo Kollege !
Ist gar kein Aufwand. Nimmst neues bzw. vom Schrotti.
Das alte ablöten und neues dran. Fertig.Dazu musst du erstmal das Kombiinstrument rausnehmen.
[center]Siehe meine neue Anleitung zum Ausbau des Kombiinstruments hier:[/center]
[center]http://www.w201forum.com/f155t…201-anleitung.html?hilit=[/center]
[center]Hier der Umbau von lau zu Blau:[/center]
[center]http://www.w201forum.com/f155t…raturanzeige-in-blau.html[/center]Gruß,
Tom
