Hallo Jungs
Mein 201er hat mich gestern im Stich gelassen ![]()
Ich hab den Motor gestartet, bin Rückwärts in die Seitenstrasse, noch kurz die CD gewechselt und beim losfahren ist er mitten auf der Kreuzung ausgegangen und selbiges geblieben.
Ich bin jetzt mal soweit dass die Kraftstoffpumpe nichts fördert wenn der Anlasser dreht (dreht ganz normal, springt aber nicht an - anschleppen ging auch nicht - Zündfunke vorhanden).
Wenn ich in den Vergaser (2EE Vergaser) ein bisschen Benzin tröpfle springt er ganz kurz an. Wenn ich den Zulauf zur Pumpe direkt am Vergaser anschliesse springt er auch nicht an (hat nur einmal kurz gemuckt - ist vermutlich der Druck vom Tank aus viel zu gering, oder?)
Die Pumpe lässt sich mit Kraft bewegen, wenn ich aber unten zur Feder Silikonspray reinsprühe kommts oben zu den Schlauchöffnungen raus.
Diese "Nocke", oder wie auch immer, die die mechanische Pumpe bewegen soll dreht sich auch, aber durch das Öl erkenne ich halt nicht ob da tiefe Riefen oder sowas drin sind.
Bisher habe ich nur manchmal Schwierigkeiten gehabt wenn er kalt war, aber dass er mit einem mal ausgeht und nicht mehr anspringt ist neu :-/
Marcel
