Beitrag von Dark Coke (30. März 2009 um 23:24 )
Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (13. April 2026 um 20:58 ).
Also ich kann dir die Spinne empfehlen, hat bis jetzt immer ganz gut geklappt damit.
Ich nehme immer ne 2Zoll Rohrzange. Geht wunderbar.
Zum Lösen brauchst du schon ein passendes Werkzeug,zum Festziehen reichen aber die Hände.Gummidichtung leicht einölen und mit allem
was die Arme hergeben festdrehen.Hält!Laut Wis soll man die auch nur handfest anziehen!
Zitat von "bedickm"und mit allem was die Arme hergeben festdrehen.
Mit dieser Aussage muss Du Vorsichtig sein. Ich bin da das Beste Beispiel.
Frei nach der Deviese:
Nach fest kommt ab, hab ich schon so einige Schrauben, Gewinde etc. auf dem Gewissen. [wallbasch]
Gruß Tom
Nach fest kommt ab, hab ich schon so einige Schrauben, Gewinde etc. auf dem Gewissen. [wallbasch]Gruß Tom
Ääh- yo.Da hast du wohl recht.Aber das betraf jetzt nur den Ölfilter.Wenn du den übergedreht bekommst,
!Dann melde dich gleich mal zur Kartoffelquetscher WM an [lach] [lach] .
ich leg mir immer einen Lappen unterm Ölfiltergehäuse.Dann kann auch nichts daneben laufen ...
