Kopfstützen W201 gehen nicht ab!
  • [center]Hallo W201 er Gemeinde![/center]
    Wer könnte mir denn einen Tipp geben, wie ich die vorderen Kopfstützen von den Sitzen trennen kann?
    Habe alles erdenkliche ausprobiert: W40 [wow] Mit Kraft und Gewalt.[wallbasch] Sanft und mit Liebe! [liebe3]
    Dennoch, die Dinger sind wahrscheinlich seit 1984 nie abgemacht worden. Bräuchte da mal einen Rat? Gibt esw da einen Trick?
    Gruß aus Much
    Oliver
    Ja, den gibt es. Wie sang Mike Krüger früher mal: "Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der Kurbel ganz nach oben drehen,
    da erscheint darauf ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon ist die Stütze raus!" [lach] [lach] Die Entriegelung ,da wo du drauf-
    drücken mußt,ist ein Druckknopf auf der Lehnenrückseite,der unter der Verkleidung fühlbar ist.Setz dich am besten hinten rein,mit einer Hand
    den Knopf drücken und andere Hand die Kopfstütze rausziehen.
    Es gibt eine Raste die die Kopfstuetzen am rausfallen hindert.
    Wenn du die "Rueckenabdeckung des Sitzes in oberen Drittel mit leichtem Druck entlangfaehrst wirst Du ein "loch im Untermaterial finden.
    Dort ist die Raste hinter. Also da druecken und die Kopfstuetze ganz herausziehen.
  • Hallo Leute!!
    Hat geklappt!! [yo] Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
    Danke und Frohes Osterfest euch allen!
    Grüß Olli
    [smilie=ostern10.gif]
  • .........nun ja, die Beschreibung ist so gut weggelegt worden, dass diese nicht mehr auffindbar ist.
