    ich bin neu hier.
    Bei meinem 190-er (Bj 86) ist wohl der Motorhaubenzug gerissen.
    Jedenfalls läßt sich die Motorhaube nicht mehr öffnen.
    Kann mir jemand verraten, wie ich sie wieder aufkrieg.
    Vielen Dank im voraus.
    paul_the_bear
    ich würde sagen:
    Unters Auto legen, dann guckst du nach oben auf den Haubenträger, dort siehst du ne Plastikabdeckung (länglich und schwarz) diese kannst du aushebeln. Darunter verläuft eigentlich der Haubenzug, wenn du den dann von da betätigen kannst, sollte die Haube entriegeln!
    Zur Behebung des Fehlers würde ich dann dem Zug mal nach gehen. Im Notall nen neuen Zug einziehen.
    MEINER
    Wo ist er denn gerissen?Meist reißen die Innen am Hebel.Wenn du den Zug innen noch mit einer Zange greifen kannst,kräftig daran ziehen!
    Bei vorne am Schloß gerissenen Zug wird es schwieriger.Wenn du nix kaputt machen willst,schraub am besten die Stoßstange vorn ab,dann
    gehts nach Goardons Methode weiter.
  • ich komme auch so ran, mit meinen schmalen sexy armen [lach] . Aber stimmt, total vergessen erstmal vorne am Zug gucken, ob er da raus ist.
    MEINER
    leider ist der Zug nicht am Hebel gerissen.
    Muß also die Haube irgendwie aufkriegen.
    Da meine Arme nicht so schmal sind, würde ich gerne wie vorgeschlagen die Stoßstange abbauen.
    Wenn ich mich richtig errinnere, muß aber dafür doch die Haube offen sein (wegen der Clips unter
    dem Kühlergrill), oder täusche ich mich da?
  • Nein zumindest bei den vor MoPf
    4 Muttern+ Beilagscheibe
    und jeweils 1 Schrauben links und 1 rechts
    Alle bmw fahrer kommen in den Himmel Warum? Sie hatten bereits die Hölle auf Erden.
  • Nimmst du eine Dünne Zange. Steckst du da rein, wo er mal war, ziehst an dem, was noch davon übrig ist.
    Voila!
    Bei mir ist da ne Schraube verunglückt und das Plastikding abgefallen. Hab einfach das obrige gemacht.
    Viel Glück !
  • Wleche Clips eigentlich ??
    Wo sollen diese sein ?
  • achso
    [smilie=confsed.gif] ich habs so runter gebracht :D
