Dreieck verkleidung
  • So hier mal gleich das pic das man sich auskennt.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img6.imageshack.us/my.php?image=03430a.jpg">http://img6.imageshack.us/my.php?image=03430a.jpg</a><!-- m -->
    Kann mir mal einer zeigen wie dieses Teil ausgebaut ausschaut ?
    Teilenummer ?
    und wie sieht das gesamte Teil aus hängt das mit den Lüftungsdüesn auch zusammen ?
    So genug Fragen [smilie=confused-smiley-013.gif] [yo]
    Alle bmw fahrer kommen in den Himmel Warum? Sie hatten bereits die Hölle auf Erden.
    Teilenummer ist: A 201 830 07 65
    Ist eine komplette Einheit,ausser den Düsen, die kannst einfach entfernen bzw. tauschen.
    mfg
    Peter
    [center][/center]
    Moin moin,
    mit der Teilenummer
    A 201 830 06 65 (27,12 €) bekommst Du das Teil mit 3 Loechern fuer Schalter
    mit der
    A 201 830 12 65 (kann sein das es dieses nicht mehr gibt) mit 2 Lochern
    wieviele Loecher dann bei der Nummer
    A 201 830 07 65 (39,54 €) sind entzieht sich meiner Kenntnis, ich schaetze mal 2.
  • Dank euch
    Ps: Super FORUm !!!!!!!!!!!!!!! [daumen oben] [daumen oben] [daumen oben] [daumen oben]
  • Nächste Frage :D
    Wie siehtn das Teil aus, da wo der Schalter für die Fondbeleuchtung ist ?
    Und Teilenummer ?
    Und wie kann man die Verkleidung abbauen ?
  • A 201 830 13 54 Neupreis:34,62€ + Märchensteuer
    Peter
    [center][/center]
  • Beim linken Dreieck ist oberhalb der Schalteraussparung eine Schraube, die die Halterung am Platz hält.
    Beim rechten Dreieck sind unten zwei Schrauben, die die lange Mittelkonsole halten, eine oben hinter der mittigen Schalteraussparung (bei zwei Öffnungen, die dreier Blende hatte ich noch nicht ab). Zusätzlich wird es noch durch die Gummitüllen auf dem Heizungskasten gehalten. Nicht zu vergessen, die Schraube, die mittig die Lüftungsklappen ansteuert (ich glaube 4er oder 5er Inbus).
  • Danke werd mal nachschaun
    Letzte Frage :)
    Ist das egal ob ich diese jetzt von nem MoPf einbaue sind diese allzeit gleich geblieben ? [gruebel] [daumen oben]
    Thx
  • Da gibt es mWn keine Unterschiede. Du solltest halt nur schauen, ob du mittig zwei oder drei Schalter-Aussparungen hast/brauchst.
  • Naja zurzeit sind 3 Löcher
    Loch 1+2 sind Schalter drinnen
    3 nur ne Abdeckung
  • Ich hab da drei löcher und hab erst letztens nen
    Schalter eingebaut. Ist einer für Unterbodenbeleuchtung (irgendwann)
    oder halt NOS oder auch nicht ... lol :)
  • Zitat von "Brummi"
    Wenn du nur zwei Schalteröffnungen brauchst..dann nimm auch die Version.Blindstopfen sieht immer irgendwie doof aus.Der Platz wurde übrigens
    bei der US-Version bis Baujahr 90/91 für den Antennenschalter benötigt.
    Jep find ich auch
  • Ich bevorzuge das mit 3 Öffnungen.
    Schalterplätze für Spielsachen kann man nie genug haben. [lach]
    Ich hätte noch ein 2 Loch, rissfrei samt Holzverkleidung übrig, sobald ich das neue 3 Loch endlich mal einbaue.
    Gibt es imo nur noch als 3 Loch Variante neu zu kaufen.
  • bei meim eigenen würd ich dann auch das mit 3 Löchern nehmen..
  • Zitat von "BornToRun"
    mh, wenn du es loswerden willst, wüsste ich wen, der es haben wollen würde.....Ich.....
    MEINER
    Da komm ich wohl zu spät,was?Meins ist nämlich gerissen,von der Sonne oder so [gruebel] .Na,denn werd ich mir irgend wann ein neues kaufen.
