[S] Dachgepäckträger
  • Hay Leute,
    ich habe mir letzte Woche Dachgepäckträger besorgt. Da ich dachte, dass die vom 124er und 201er identisch sind, habe ich die originalen grauen von Oris gefunden. Die passen aber natürlich nicht.
    Daher suche ich jetzt die gleiche Ausführung nur für den W201. Wer also was abzugeben hat oder auch gegen meine für den 124er tauschen möchte, bitte Bescheid geben.
    Danke
    Domi
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • Mach mal bitte ein Bild von Deinem Träger - ich hab von Oris ebenfalls , und der ist für W201 sowie für W124!
    Man muss ihn dann allerdings auf das jeweilige Modell einstellen - also eigentlich muss Deiner auch passen.
    Oder ich hab was missverstanden...
    Gruss Sven
  • Hay,
    das sind sie:
    Auf der Innenkante steht W124. Ich hab die Teile angehalten, aber sie sind irgendwie zu weit. Die inneren Kanten sind verstellbar, aber die äußeren, die in die Tür gehakt werden sind zu weit. Oder ich hab keine Ahnung wie man die Teile richtig anbaut. Das kann natürlich auch sein.
    Domi
  • Genau diese hab ich auch.
    Und richtig, das Innenteil ist zum verstellen auf die Metalldachschiene des Daches - soweit ich weiss ist nämlich nur die unterschiedlich beim 190er zum 124er...
    Der Rest müsste doch identisch sein.
    Ich muss mal die Anleitung suchen (sollte ich die noch haben) ... mess doch mal bitte die Breite von der oberen Aussenkante Deiner Träger zur anderen Seite des Trägers. Mach ich jetzt auch mal - unsere müssen ja gleichlang sein!
    Gruss Sven
  • Hay,
    also nur die Aluschienen haben folgende Maße(gemessen von der Schlosskante zum Alu bis zur anderen selbigen Seite):
    vorne:
    .. | <-------------110,5 cm-------------------->|
    hinten:
    .. | <-------------108,5 cm-------------------->|
    Domi
  • Meine sind auch 110 lang! Also das muss passen - ist bestimmt nur ne Einstellungssache.
    Wo man die am 190er genau anbringt weisst Du !? (nicht dass ich Dich für blöd halte- ich wusste es damals nicht)
    Gruss Sven
  • Hay,
    das hört sich schon mal sehr gut an :)
    Dann wird dies wohl der Fall sein. :D
    Hab die Teile vorhin einfach mal kurz an ein paar Stellen angehalten und es sah zu lang aus. Wollte auch nichts verkratzen.
    Wie sollen die denn dann richtig dran?
    Domi
  • Du hast, wenn Du die Türen vorne und hinten aufmachst, oben im Dachholm kleine eingestanzte Vertiefungen - zwischen diese soll der Träger positioniert werden.
    ACHTUNG: Beide Träger haben an der innenseite der Verstellwinkel eine Bezeichnung (Vl, Vr, Hr, usw...) nach der die angebracht werden soll.
    Hab grad mal Bilder aus diesem Sommer rausgesucht - Sieht dann im Idealfall so aus (ich hab die "Stickerbombing-Edition") :)
    Gruss Sven
  • Hay,
    ich hab es dann gerade wieder versucht, aber es ist einfach zu lang. Wieso passt es bei dir und bei mir nicht?
    So sieht es gerade bei mir aus:
    Die andere Seite liegt genau an, wie sie soll, aber hier steht es, wie man sieht, weit ab.
    Nochmal. Nur die Aluschiene vorne ist 110,5cm lang. Der ganze Träger vorne hat von Hakenaußenkante bis Hakenaußenkante eine Länge von 121cm.
    Domi
  • Hast Du beide Träger mal probiert?
    Was steht bei Dir auf den Winkeln innen?
    Einer ist für vorne , einer für hinten glaub ich mich zu erinnern...
    Hab N8tschicht - kann erst morgen mal nachsehen bei mir nochmal.
    Gruss Sven
    Gruss Sven
  • Hay,
    auf allen steht "W124" und auf dem Längeren steht "vl" und "vr". Auf dem Kürzeren "hl" und "hr"
    Domi
  • Hay,
    ich würde jetzt sofort runtergehen, aber jetzt gerade im dunkeln bringt das wohl eher nichts. Ich probiers morgen sofort nochmal aus.
    Welcher ist denn bei dir vorne und welcher hinten? Auch 110,5cm vorne und 108,5cm hinten? Viellecht ist das Schwarze an den Seiten bei mir ja in einem anderen Winkel?! Hast du da auch ca. 121cm bei dem "Vorderen"?
    Domi
  • Hey Dominique,
    ..... Grundträger könnten tatsächlich unterschiedlich sein [heul]
    ist zwar schon bissle länger her, aber guckst Du hier.....
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.mb124.de/read.php?1,544782,544844">http://forum.mb124.de/read.php?1,544782,544844</a><!-- m -->
    LG Monika
  • Hay,
    @ Sven: Okay. Schaue dann morgen nochmal, was du für Maße hast.
    @ Monika: Absegen könnte ich wohl. Hab zwar nichts zum vernieten, aber ich kann ja auch einfach die Nieten aufbohren, neue Löcher bohren und mit schrauben zusammenschrauben. Dann hätte ich längere Träger als normalerweise der 190er hat und ich kann sie dann für W201 und w124 umbauen. Was mich nur wundert ist, dass Svens angeblich gleich sind, wie meine und bei ihm passt es ja. Seltsam. Morgen nochmal Maße abwarten und wenn es doch anders sein sollte, dann bohre ich mal 'ne Runde.
    Domi
  • Zitat von "domi1108"
    Domi
    Das mit der Frickelei würd ich mal lieber lassen ..... bedenke, dass die Dinger dadurch die ABE verlieren.
    Besser passende für den 201 auftreiben [yo]
    Habe leider nix Passendes zum tauschen - weder den Dachträger noch den 124er [lach] [lach]
    LG Monika
  • Hay,
    naja, ABE schön und gut, aber welcher Polizist soll denn bitte hinterher sehen, dass das nicht original so ist?
    Der im Forum hat 4 cm gekürzt. Ich würde beide Seiten aufbohren und die Halter jeweils um 2 cm nach innen versetzen.
    Ich hab die Teile für 30 Euro inkl. Versand bekommen. Mit Schlüssel.
    Ich warte mal die Daten "morgen" ab und dann schau ich mal.
    Domi
