Moin
Alle Threads auf die kleine Antwort geschrieben worden ist sind defekt.
Das ist ein genereller fehler im ganzen Forum und betrifft alle Thread.
Hatte den Fehler weiter oben schon bekannt gegeben.
Das betrifft auch pdf Anleitungen.
Ich werde nach und nach diese Threads Löschen müssen.
Laszlo
Fehlermeldungen im Forum
Tach auch...,
ja wer lesen kann und dies anwendet ist im Vorteil, sorry.
Ich werde die Anleitung demnächst wieder einstellen.
Moin
Ja is ja nicht schlimm ich bin froh über jede Fehlermeldung die erkannt wird.
Naja froh net, aber du weist schon was ich meine
Laszlo -
Das kannst Du auch selber erledigen, gibt unter Persönliche Einstellungen,
den Punkt, mail adi verbergen.
Häkchen rein & gut ist's ... -
Alles anzeigen
die Mitgliederlisten sollten nicht der Öffentlichkeit zugänglich sein, zumindest nicht die E-Mail-Adressen!
Das lädt geradezu zum Mißbrauch ein und die Konten könnten mit Spams bzw. Junks überflutet werden!
Wäre schön, wenn du das so hinkriegst.
Grüßle
Andreas
Moin
Finde ich schon sehr Merkwürdig
Das Forum ist in den Benutzer Rechten so eingestellt das Gäste es nicht sehen können.
Bei allen anderen Einstellungen für Gäste hat es auch Funktioniert,nur da nicht.
Moin
Bitte jetzt noch mal genau Testen,jetzt müssten für Gäste alle Wichtigen Sachen Gesperrt sein.
Problem Erledigt.
Alle Wichtigen Einstellungen für Gäste sind Gesperrt -
So, bin nun auch dabei, umzuziehen. Das mit den Umlauten ließ sich durch neu schreiben beheben. Was bei mir merkwürdiger Weise nicht funktioniert,ist die Angabe des Kennzeichens. Im Profil wird nach korrekter Eingabe immer ein dritter Buchstabe angezeigt,also D-BDA 8. Kann es sein, daß die Software eine Mindestzeichenzahl bei normalen PKW Kennzeichen vorgibt?
hatte mit der Einstellung auf Engschrift zu tun, nun ist´s gut!
Die Anzahl der Posts ist falsch ... sollte in meinem Fall iwas über 3200 sein, ist ca. 160 ...
Nein Normal micht.
Es gibt aber verschiedene Formate bei der Auswahl des Kennzeichen.
Versuch mal ein anderes Format,des Kennzeichens
Wie haben sogar Motorrad Kennzeichen -
Moin Laszlo,
Habe gerade meinen Vorstellungsthread aufgesucht,scheint soweit ok zu sein,aber wieso sind die Autoren der einzelnen Beiträge nur namentlich erwähnt, ansonsten aber als unregistriert? Hängt das auch mit dem fehlerhaften Backup zusammen?
Moin Laslzo
das " W201-ev.de " fehlt bei mir oben beim Benutzername... ist nur ein X zu sehen
Im Beitrag steht es..
Moin
Also ich seh alles bei dir.
Wo genau fehlt es den.
Im Beitrag ist es
Im Profil iat es auch -
Moin Bianca,
.....aber wieso sind die Autoren der einzelnen Beiträge nur namentlich erwähnt, ansonsten aber als unregistriert? Hängt das auch mit dem fehlerhaften Backup zusammen?
wohl nicht ...... sondern eher,weil die meisten doch noch gar nicht "umgezogen" sind
Monika
Moin Bianca,
Monika
GenauErst hab ich den Vorstand Herübergeholt
Dann kamen die e.v. Mitglieder
Und jetzt kommen alle anderen wenn ich Umstelle auf das neue Forum -
Vorstand
__________
So sieht mein Persönliche Box aus.
Da wo das Kreuzchen ist sollte unser W201-ev.de stehen
Alles anzeigen
Vorstand
__________
Alles anzeigenVorstand
__________
Es gibt 2 Möglichkeiten
1.Dein Browser zeit die Box Falsch an.
Lösche mal den Cache und die Cookies in deinem Browser.
Danach Starte das Forum neu.
2.Es stimmt etwas mit deinem Bild nicht.
Größe?
Nimm es mal raus und schau dir die Box dann an wie sie dann Aussieht.
Sollte die normal Aussehen,laden mal zum Test ein anderes kleines Bild ein,und schau wie die Box Aussieht. -
Keine Änderung..
bei mir ist das nur als ein Kreuz im Viereck zu sehen.
ZitatKann ich das einstellen oder musst du das machen?
2. Frage:
kannst du die EV Mitglieder wieder farblich darstellen? War schon hilfreich..Gruß
Alles anzeigen
Keine Änderung..
2. Frage:
Zu 1
Ist die Box Normal wenn kein Bild Geladen ist?
Wenn der da ein X Zeigt könnte es sein das dein Browser das Bild nicht Anzeigt.
Ob ich das von hier aus Machen kann weiß ich noch nicht.
Normalerweise müsste ich dann in deinen Account.
Ich hab ja nicht dein Passwort,was heißt ich muss es Zurück Setzten,die ein neues Schicken,und du musst es in deinem Account wieder in deines ändernZu 2
Das ist das Nächste was noch Anstehen wird. -
Oh Oh
mich hat es mit den Beiträgen erwischt.
Von 1588 sind mal 564 übrig geblieben, letzter Eintrag Mittwoch, 4. Juli 2012, 19:35.
Da werde ich mal schauen müssen ob es wichtige waren.
Ansonsten habe ich Zeit um neue zu schreiben.
Ist zwar ärgerlich, aber besser als von Null anzufangen.
HexenmeisterJetzt weis ich auch wo diese weggekommen sind, Motor Benzin sind auf den ersten 19 Seiten die Beiträge defekt.
Aber nicht unsere Erfahrungen.
