Differential, ich könnt kotzen
  • Nach bisher ergebnisloser Suche bzw. 3...2...1 und wieder war es nicht meins, brauche ich jetzt ganz dringend eure Hilfe.
    Ich habe 190E 2.6 Aut mit 3.07 ABS+ ASD. 90´er Antriebsflansch....Synsinfonieorchester
    Ich will ein Diff mit 3.27, wenn sich keins finden lässt dann auch mit 3.07 Übersetzung ABS + ASD
    -Deckel kann man wechseln, also kommen auch welche vom 124 in Frage.
    -Antriebswellenflansche kann man auch wechseln, hierbei ist wohl Voraussetzung, dass beide DIFFS (mein altes sowie das neue alte)
    ein kleines ODER ein großes Gehäuse sein müssen.
    Ich kann meine Flansche vom kleinen Gehäuse nicht an ein großes Diff ballern.
    Eine Instandsetzung meines eigenen Diffs ist aufgrund der immensen Kosten nicht möglich!!!
    passen die evtl???
    http://www.ebay.de/itm/MB-W124…teile&hash=item1c3a32729c
    http://www.ebay.de/itm/1611695…_trksid=p3984.m1423.l2648
    Bei dem zweiten stellt sich die Frage, da es ein großes Gehäuse ist, welches habe ich eigentlich groß oder klein??
    habe versucht die Info zu bekommen :thumbdown:
    Bitte quält meiner einer das Wis und hilf mir weiter :love: :love: :love: :thumbup:
    Danke für eure Mühe
    ich habe bei meinem dicken das 3,92er rausgeschmissen und gegen ein 3,46er vom 124 ersetzt.
    Deckel hinten und beide Aufamhmen der Antriebswellen von meinem alten Diff genommen. Fertig.
    Einfach ausprobieren, fertig.
    Grüße Ado
  • Dreht der denn jetzt höher oder niedriger.
    Wenn höher kommt er bei der Höchstgeschwindigkeit in den roten Bereich?
    Nur so zur Info.
    Danke im voraus
    [Zuprosten]
    Nur so zur Info.
    Danke im voraus
    [Zuprosten]
    Nein der dreht jetzt weniger, mit dem 3.o und den anderen "Spielereien" ging Mr.Red mir immer in den roten Drehzahlbereich. Tacho angeglichen und nun ist ruhe. :whistling:
    @ Bison du solltest ein großes Diff haben....wie die 124
