Tastverhältnis Zündung an bei 0%
  • Hallo Forum,
    ich habe just for fun mit dem Multimeter eines Freundes das Tastverhältnis meines w201 1.8 Bj.1991 auglesen wollen.
    Bei Zündung an zeigt mit das Teil 0% an.
    Sollte da nicht 70% bzw. 30% stehen?
    DAnke
    Stefan
    Hallo Stefan,
    1. Mit welchem Multimeter wurde gemessen?
    2. Wo und wie wurde gemessen?
    Der 1.8 sollte schon bei Zündung an, an der Diagnosedose X11, zwischen Pin 3 und Masse, 70% (63°) anzeigen.
    Leider schreibst du nicht, wie und wo du gemessen hast.
    Das Tastverhältnis wird in der Regel mit einem Schließwinkelmessgerät geprüft.
    Never touch a running system
  • Ich kann mich nicht entsinnenen, dass der 1,8er meiner Schwester vorm Motorstart irgendwas sinnvolles angezeigt hat. Ich glaube, vor Start stand er bei 100%.
    Was zeigt er an, wenn der läuft?
  • Abend
    Gemessen hab ich an x11 zwischen pin2 Masse und Pin 3 tastverhältnis.
    Am Anfang pendelt die Anzeige wild im standgas, dann wischen 50%und 53%... Sprich wie es soll. Zieh ich dann den Stecker am Temp.-Fühler Stillstand bei 69,89.
    Daraus schließ ich mal, dass das Messgerät mit Duty Cycle richtig funktioniert.
    Das 0% bi Zündung an macht mich nur stutzig. Vor nem halben Jahr stand da noch 30%
    Stefan
