Hallo liebe Forumleser,
mein KPR hat folgende nr. 001 545 7805
sieht so aus,
einen nachfolger mit 001 xxx 2405 habe ich mir zugelegt, aber der Dinger Steuert eigenartigerweise das Kaltstartventil nicht.
Altes Relais eingesetzt und Spannung kam an, und das Ventil bekam die Schaltspannung.
Das neue Relais macht das nicht.
Getauscht habe ich es weil das alte bei einer bestimmten Motordrehzahl Aussetzer hat. Es pumpt dann kein Benzin.
Das alte KPR überbrückt und es waren keine Aussetzer vorhanden.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im voraus für die Antworten.
