• Hallo liebe Forumleser,
    mein KPR hat folgende nr. 001 545 7805
    sieht so aus,
    einen nachfolger mit 001 xxx 2405 habe ich mir zugelegt, aber der Dinger Steuert eigenartigerweise das Kaltstartventil nicht.  :?:
    Altes Relais eingesetzt und Spannung kam an, und das Ventil bekam die Schaltspannung.
    Das neue Relais macht das nicht.
    Getauscht habe ich es weil das alte bei einer bestimmten Motordrehzahl Aussetzer hat. Es pumpt dann kein Benzin.
    Das alte KPR überbrückt und es waren keine Aussetzer vorhanden.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank im voraus für die Antworten. :)
    Gruß Oberst Kemal
  • Ist das Relais neu oder nur gebraucht neu?
    Das Relais ist ganz neu.
    Genau das ist das eigenartige daran. ?( Ich dachte immer die Relais sind alle gleich, zumindest mit der Kaltstart Ansteuerung. Ich glaube das es ein Relais ist für KAT Motoren. Nur so eine Vermutung.
    [Zuprosten]
    Gruß Oberst Kemal
    Hallo Kemal
    dein neues Relais ist meines Wissens aus einem Geländewagen, Dieselversion.
    A 001 545 24 05 Batteriehauptschalter, was mich jetzt verwundert.
    Dort wird auch keine Ansteuerung für ein Kaltstartventil vorhanden sein.
    Für das Relais A 001 545 78 05 finde ich kein Ersatzvorgang bzw. Nachfolger.
    Mögliches Ersatzrelais könnte das A 003 545 20 05 sein.
  • Danke für die Info Rainer.
    KPR von 190E mit Dieselmotor.
    War doch tatsächlich das falsche Relais in der Schachtel. Sowas gibt es, zwar sehr selten. :rolleyes:
    Am Freitag hat die Mercedes Niederlassung hier erst wieder geöffnet. Die haben Deutsche Feiertage. Na sowas. :huh:
    Ich werde mal nach diesem Teil nachfragen A 003 545 20 05.
    [Zuprosten]  [Zuprosten] Das kostet die min. ein Mittagessen als Entschädigung.
    Gruß Oberst Kemal
    Hallo Kemal,
    das Relais A 001 545 78 05 gibt es doch moch, Kostenpunkt um die 190,- EUR,
    das Relais A 003 545 20 05, Kostenpunkt um die 230,- EUR.
    Warum ein anderes nehmen wenn es das Original noch gibt.
    Zumal das das A 001 545 78 05 kein Drehzahlbegrenzer hat.
  • Hallo Rainer,
    danke für die Info.
    Ich werde das Original Relais neu besorgen. Die nehmen "Das Falsche" zurück und verrechnen es dann.
    Leider kann ich dort erst am Montag sein.
    Das Relais A 001 545 78 05 ist aber mit ca. 190,-€ teuer.  :huh:
    Aber immer bedenken, es hat ca. 26 Jahre ohne mucken Dienst geleistet.  :)
    Gruß Oberst Kemal
