Hallo Leute,
heute habe ich mich dazu überwunden mal den Bereich um das leider weggefaulte Aufnahmeloch für den Wasserablauf im Schweller rechts vorn neu einzuschweißen. So sieht der Arbeitsplatz momentan aus:
Leider habe ich nicht gewusst dass genau über dieser Stelle ein Kabelbaum entlang läuft - in gefährlicher Nähe zur baldigen Schweißstelle:
Hat jemand einen guten Rat dazu? Einfach Punkt für Punkt schweißen, mit langen Abkühlpausen dazwischen - würden das die Kabel aushalten?
Falls sie ausgebaut werden müssen - dazu muss sicher der Kotflügel weg oder? Aber was ist dann weniger Aufwand zum ausbauen der Kabel - Vorne ausstecken und nach hinten rausziehen oder hinten ausstecken und nach vorne rausziehen ?
Schon erschreckend wie ein "rostfreies" Auto innerhalb von 4 Jahren solche Löcher entwickeln kann
  Zum Glück ist das die einzige Durchrostung bisher, sonst ist noch alles stabil
Basti
