Zündkerzenstecker nach Zündfolge?
    wie sind die Zylinder Nummeriert,ich denke mal,von vorne(Motorhaube) nach Hinten?Wie müssen dann die Kerzenstecker aufgesteckt werden?
    Baby ist ein 2.0 mit 122Ps.
    Danke für eure Antworten.
    auf der abdeckung der Vertilerkappe sind die Nr. drauf, die nr. 1 kommt als erster also vom Kühler gesehen und die nr. 4 ist der hinterste richtung innenraum.
    So ist es an meinem m103, sollte bei dir genau so sein.
    Harun aus Recklinghausen
  • O.K.,und wie kommen die Stecker drauf?
  • Im Buch steht was von Zündfolge 1-3-4-2 ???????
  • Schau Dir mal Deine Verteilerkappe an - da stehen Zahlen drauf, nämlich die 1, die 2, die 3 und die 4. Richtig kombiniert, da besteht eine Verbindung zur Bezeichnung des jeweiligen Zylinders. Zylinder 1 ist der, der am nähesten am Kühler ist, Zylinder 4 der hinten an der Spritzwand. Und wenn Du jetzt noch berücksichtigst, dass die Zündkabel verschieden lang sind, ist alles weitere kein Problem mehr. Viel Erfolg.
  • Werde ich mal schauen,Danke. :)
