Sehr schlechte Leistung!
  • [danke] Hallo zusammen mein Name ist Fred und ich komme aus der schönen Schweiz!!! :) Habe ein 2,6 W201 mit Vollausstatung. Nur die Leistung ist sehr schlecht... Habe schon alles geprüft aber keine Besserung.. Schliesswinkel ok poti ok läuft im Leerlauf super startet auch super. Es fühlt sich an als wäre der Auspuff zu ist aber nicht bin schon ohne Mittel-Endtopf gefahren kein Änderung.... Wenn ich von hinten in den Kat schaue ist der Monolit noch da... Mein 2,6 hat zwei Benzinpumpen wäre möglich das eine Defekt ist? Danke für eure infos Gruss Fred
    das wird auch nicht an dem Monolithen liegen sondern an den beiden Vorkats gleich hinter dem Krümmer.Bau den Kat mal aus,vielleicht rieselt der Müll schon raus,wenn du den auf den Kopf stellst.
    <3 Kiek mol wedder in! <3
  • Entwederv Auspuff dich, was sehr oft ist. :)
    oder
    Gaszug ausgeleiert und es lässt sich nicht voll durchtreten somit keine maximale Leistung.
    Gruß Oberst Kemal
  • [danke] Danke für die Antworten werde die Anlage ab Krümmer nächste Woche demontieren. Und das mit den Benzinpumpen?
    Gruss Fredi
