Handbremshebel entlasten - Stellschraube wo?
    Hallo zusammen,
    wo befindet sich die, in der WIS beschriebene, Sechskantschraube, mit der man den Handbremsseilzug komplett entlasten kann, sodaß der Handbremshebel im Innenraum in eine aufrechte Position gebracht werden kann. Hintergrund: Ich möchte den Mitteltunnel tauschen, dazu muss ich den Hebel weiter nach oben ziehen können, als es im Normalzustand möglich ist.
    mittig unter dem Fahrzeug, vor dem Diff.. Kannn man gut erkennen, da werden nämlich die 2 Handbremsseile eingehängt.
    Edit: aber bitte nur lösen nicht abschrauben, könnte sonst ekelig werden 8)
  • Bau den Fahrersitz aus und mach die MK lose.
    Handbremse anziehen und die lose MK so weit wie möglich anheben.
    Dann sieht man links die beiden Schrauben, mit denen der Hebel am Tunnel angeschraubt ist.
    Davon habe ich eine gelöst und man kann den Hebel soweit hochstellen, das man die MK raus bekommt.
