Autobatterie leer, 5 Ampere durch Sicherung Nr. 12
    könnt ihr mir evtl. bei folgendem Problem helfen?
    Und zwar: Im ausgeschalteten Zustand fliest weiterhin Strom. Und das auch nicht wenig, nämlich 5 Ampere.
    Die Strommessung an Sicherungen hat ergeben, dass der gesamte Strom über die Sicherung Nr. 12 fließt.
    Laut Dokumentation hängen an dieser Schaltung:
    - Deckenleuchte hinten
    - automat. Antenne
    - Zentralverriegelung
    - Radio
    - Steuergerät Sitzverstellung + Relais Fensterheber (beide nicht relevant, da nicht vorhanden)
    Das Radio ist momentan ausgebaut. Das war ein Kombigerät (CD-Player + Radio), wobei der CD-Player nicht mehr funktionert (das Radio funktionierte jedoch weiterhin). Wir haben es trotzdem ausgebaut. Und die Autobatterie entlädt sich weiterhin. :cursing:
    Woran kann das liegen? Hatte vielleicht jemand von euch ein ähnliches Problem?
    Danke!
  • Wie deaktiviert man die Zentralverriegelung richtig?
    Muss man dazu unter den Rücksitz und einfach dort die Stromversorgung für die ZV-Pumpe unterbrechen? Oder geht es "eleganter"?
    Wenn es tatsächlich die Zentralverriegelung ist, dann würde ich diese am liebsten erstmal ganz abschalten.
    Bei mir war es mal die Auta......
    Kommt auch gut mit den Ampere hin.
    Ps. eine kleine Vorstellung wäre suuuuper....... :P ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Faxe (30. August 2014 um 22:14)
