Wer kann mir einen Tip geben wie ich an meinem Vormopf die Zierleisten mit möglichst wenig Sachschaden entferne.
Vielen Dank im Voraus.
Wenn Du die Tür öffnest siehst Du an der Innenseite der Leiste an der Türkante eine Schraube.
Die öffnen und dann die Leiste nach vor oder zurück schieben
Ich seh gleich nach, in welche Richtung
Die Edith schreibt: Nach hinten
Die Schraube lösen und dann die Leiste nach hinten ziehen ![]()
LG, maxx
Und wie ist das bei den Leisten am hinteren Kotflügel?
Du meinst bestimmt den Vormopf mit schmalen Leisten?
Und hinten hab ich die Kofferraumverkleidung rausgenommen und die runden Stifte in den Klipserln mit einem dünnen Schraubenzieher nach außen gedrückt. Dann gehen auch die Leisten runter.
Ich häng die Bilder hier an
LG, maxx
Bei den Türleisten: Die Schraube lösen und dann die Leiste nach hinten ziehen
Die Leiste an den Kotflügeln vorne gleich wie die hinten
LG, maxx
Super, danke. Die linke Seite im Kofferraum muss eh raus weil eine E-Hirschmann verbaut ist die da nicht hin gehört, dann kann ich das gleich probieren. Ich dachte das die Pins sich nur ziehen lassen. ![]()
Ja, ich glaub, ziehen lassen sie sich auch, wennsD mit einer Spitzzange oder Ähnlichem dazukommst.
Sie haben durchgehend den gleichen Durchmesser...
LG, maxx
Bei den Leisten an den Kotis kannst Du auch einfach mit einem Plastespatel oder mit einer mit einem Lappen umwickelten Metallspachtel flächig (von unten am besten) dazwischenfahren. Dann bleiben die Clipse vorläufig an der Karosse und die Leiste geht ganz einfach ab).
Bei den Leisten unten an den Türen und am vorden Koti sowie hinten am Radlauf einfach die Schraube hinten rausdrehen (nur in den Türen, bei geöffneter Tür) und dann einfach von unten fassen und abziehen, ist fast Idiotensicher. Kein Vergleich mit den garstigen Clipsen der Mopf´s.
das Entfernen der Leiten ist ganz simpel. Wie schon gesagt einfach abziehen nachdem man die Schrauben gelöst hat.
Ich habe mir einen Gummihammer zur Hilfe genommen, die leisten locker zu bekommen und auch beim wieder anbringen in Position zu klopfen damit sie wieder bündig zur Türkante abschließen.
Beste Grüße
Sebastian
Müssen die clips zuerst wieder in die löcher der karosserie oder zuerst in die zierleiste?
Beim VorMopf kommen die Clipse der oberen Leiste an die Leiste. Sind allerdings weniger Clipse als eine Art Haken zum Einhängen.
Bei den unteren Leisten an der Türunterkante kommt der Clips an die Tür, Ausnahme ist der jeweils hinterste, in den die Schraube reinkommt - der hängt fest in der Leiste.
Beim Mopf montiere ich die oberen Clipse immer an der Tür und Clipse das Sacco-Brett dann ein. Unten gibt es am Sacco ein Clipsober- und unterteil, das Unterteil kommt an die Tür,d das Oberteil an´s Sacco.
Ok danke. Die stifte beim Kotflügel hinten kommen dann erst danach rein ? Hätte gedacht erst Clips mit stift ubd dann leiste
Hinten an der Seitenwand? Ich glaube, da kommen bei der oberen Leiste die Clipse auch zuerst an die Seitenwand, beim VorMopf.
Jetzt wäre da noch die Kunststoffleiste zwischen Schweller und Einstieg und die unteren leisten an den Türen müssten weg.
Kann mir dazu auch noch jemand etwas sagen?
