Motor geht manchmal aus..
  • Hallo.
    Ich habe ein problem mit meinem 1,8 Bj90. Und zwar bricht die Drehzahl beim fahren an eine Kreuzung, Einfahrt so zusammen das der Motor ausgeht. Ist meistens bei normaler Geschwindigkeit und kuppeln. Das ist auch abhängig von der Außentemperatur und Motortemperatur. Vorkommentut es von 8 Fahrten 4x.
    Habe auch scho die Unterdruckschläuche nach gesehen und keine risse oder knicke entdeckt?! Istes vielleicht der Leerlaufmotor? Die waren bei anderen Automarken bis mitte der 90iger immer ein problem. Aber fürden 190er ist es ja ein kleines Vermögen den zukaufen.
    Mfg
  • Als erstes würde ich nach dem KPR schauen.
    Das spinnt oft mit diesen Symptomen.
    Dann Temperaturregler oben auf dem ZylinderKopf durchmessen. Dieser macht auch oft die schlimmsten Sachen.
  • Kaputt geht der LL-Regler selten, er wird nur sehr schwergängig und träge.
    LL-Schwankungen ist sehr oft Falschluft. Auch dein Benzinflter kann sowas erzeugen. Verstopft sozusagen und es kommt nicht die exakte Menge durch.
  • Solche Spontanitäten sind immer recht schwierig, vor allem, wenn keine richtige Diagnosetechnik vorhanden ist.
    Leerlaufsteller mal ausbauen und gängig machen. Kann schon helfen. Temperaturgeber durchmessen ebenfalls sehr wichtig.
    Dann könnte man weitersehen.
    Einspritzanlage Fehlersuche KE - Grundlagen
