Feuerlöscherhalter richtig montieren?
Hi,
definitiv muss der Fahrersitz zur Montage raus. Unten im Sitz sind 2 Löcher schon vorgebohrt - insgesamt wird der Halter aber mit 6 Blechschrauben befestigt. Diese musst auf jeden Fall besorgen - dann die Restlichen Löcher ankörnen und mit kleinem Bohrer durchbohren (denke so 3mm Bohrer)
Marco -
anleitung findest im wis ordner in meiner signatur
...hast eine PN ergänzend zum Beitrag von Chris crack
und marco
Kann das mal evtl. jemand fotographieren?
...ich mache es hier kurz, da schon von mir im COM erläutert.
Sollte so funktionieren...
Anders kann ich mir eine Montage nicht vorstellen...
Natürlich auf eigenen Gefahr
...und denk dran, es sind also neben den vorhandenen 2 Bohrungen also noch 4 Bohrungen vor zu nehmen, dazu muß der Sitz zwingend ausgebaut werden. Ergibt sich aus den vorhandenen Löchern des Trägers am Sitzgestell
Genau so gehört das
Nochmal danke - ich werde das Teil so bald wie möglich montieren
