Kann gelöscht werden. Felgen wurden verkauft
  • Wilkommen im Forum.
    ........und Ronal hat für die ACT Räder nichts mehr. Traurig.
    Gruß Oberst Kemal
  • Ja, auch aus Göttingen ein herzliches Willkommen :)
    Die Felgen sind mal richtig schick!!! Echt klasse ;)
    Die einzige Möglichkeit, wenn nicht zufällig jemand etwas in der Schublade liegen hat, wird wohl eine Einzelabnahme sein.
    Ist an sich nicht tragisch, solange eine KBA auf den Rädern steht. Wenn eine da ist, wovon ich ausgehe, dann klappt das auch. Der TÜV hat ein riesiges Portfolio an KBA Nummern..... (wird aber nicht immer erzählt ;) )
    Fahr mal mit nem Rad zum Tüvvi und frag den Graukittel mal. ;)
  • Ok, zumindest steht eine Radlast dabei.
    Ärger könnten allerdings die M14 Radschrauben machen, die dort stehen.
    Für die 190er brauchst Du M12 .....
  • Ich müsste ja auch andere Reifen nehmen als im Gutachten stehen... z.B. 215/45 R16
    Es gilt ja der Abrollumfang vom 190er..
    Moin Mike,
    schau mal hier: Reifen rechnen Dort kannst du basierend auf der Standardgröße 185/65 R15 die möglichen Reifenformate ausrechnen. Bei 100km/h darf der Tacho max. 7km/h vorgehen,aber nicht weniger anzeigen.Wenn du also 225/45 R16 montieren würdest,bekommst du eine Abweichung vom Standard von +2 km/h,215/45 ergibt +4 km/h.Viel Spaß beim tüf(v)teln... :)
    <3 Kiek mol wedder in! <3
