Lambdasonde Kabellänge
  • Guten Abend zusammen,
    da an meinem 190er die Lambdasonde defekt ist, (was ja auch beim Herbsttreffen festgestellt wurde :D ) wollte ich mal fragen welche Lambdasonde die richtige ist. Es gibt ja 2 Kabellängen.
    Meine Lambdasonde sitzt ca. unter dem Beifahrersitz und nicht im Krümmer. Die bei meinem Schlachtwagen sitzt leider im Krümmer.
    Nun zu meiner Frage: Welche Lambdasonde brauche ich und welche Kabellänge muss diese haben?
    Oder hat einer von euch eine Teilenummer für mich?
    [danke]
    Sebastian
    ---190 E Sportline wird geschlachtet bei Interesse einfach melden---
    [/align][/align]
    Hallo Basti,
    einfach ds überschüssige Kabel der langen Sonde in den Innenraum ziehen,falls die Steckverbindung
    auch Beifahrerseitig unter der Fußmatte ist.
    Zum ausprobieren sollte es allemal funktionieren.
    LG Markus
  • Moin zusammen,
    unter dem Fahrzeug sitzt die Lambdasonde mit 350 mm Kabellänge (diese hier). Diese habe ich mir bestellt und heute verbaut (die alte Sonde hing versammt fest, darf aber nach 26 Jahren mal sein).
    Das Fahrzeug läuft jetzt im Leerlauf viel ruhiger, die Drehzahl hat sich auch abgesenkt. Außerdem riecht es jetzt nicht mehr nach unverbranntem Benzin aus dem Auspuff und er qualmt nicht mehr. Vorher hat mein 190'er kalt weiss gequalmt und warm auch ein bisschen. Das ist aber nicht mehr der Fall.
    Ich werden den Spritverbrauch mal Prüfen, ob der sich jetzt senkt, denn das Lambdasignal der defekten Sonde hing bei zu mager ---> also fettete die KE das Gemisch immer an.
    Sebastian
    [/align][/align]
    2 Mal editiert, zuletzt von Feuerprofi (20. März 2016 um 23:16)
