Zentralverriegelung
  • Hallo !
    An meinem 190er geht die ZV an der Fahrertür nicht mehr ist wahrscheinlich der "Stellmotor" habe schon durchgeprüft und bestelle einen neuen.
    Aber wie bekomme ich den Stössel rein muss ich das komplette Schloss bzw. Schließanlage ausbauen oder gibt es einen Trick?
    Oliver ?(
  • Ich nehme an, du willst die Druckdose wechseln und bekommst die Betätigungsstange nicht ab?
    An der Stange ziehen, sodass die Dose in Stellung "rausgezogen/aufgeschlossen" ist.
    Nun den Schlaustutzen der Dose zuhalten oder an der Metallstange gegenhalten und den Ring nach unten drücken - mit einem kleinen Ruck. dann kannst Du die Stange aushängen.
    Erklärt sich doof, geht aber ganz einfach.
    Aber bist Du sicher, dass die Dose kaputt ist?
    WAS geht denn nicht?
    Bleibt der Rest des Autos verschlossen, wenn Du an der Fahrertür aufschlißet bzw. bleibt offen, wenn Du an der Fahrertür zuschließt?
    Geht die ZV von Heckklappe oder Beifahrertür ringsum?
    Oder bleibt nur die Fahrertür offen/zu, wenn Du anderswo auf/zuschließt?
  • Hallo !
    Danke erstmal für die Antwort !
    Wenn ich die Fahrertür aufschließ geht nur die Tür auf bei Kofferraum und Beifahrer gehen alle auf.
    Fuß
    Oliver
