Zentralverriegelung: Kofferraum "herausnehmen"?
    ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, den Kofferraum aus der ZV "herauszunehmen", sodass dieser nur noch manuell per Schlüssel hinten geöffnet werden kann?
    Falls ja, wie stelle ich das am besten an?
    Besten Dank :)
  • Hallo Marvin,
    du kannst doch den Kofferraum seprat verriegeln, dazu den Schlüssel im Kofferraumschloss nach rechts bis zum Anschlag drehen und abziehen. Dann wird dieser, wenn du vorne aufschließt nicht mitgeöffnet. Seite 29 der Bedienungsanleitung Stichwort Zentralverriegelung.
    Bis denne
    Dieter
    Ansonsten den Unterdruckschlauch vom Schließelement abziehen und mit einem Blindstopfen
    wie sie auf der Ansaugbrücke verbaut sind , verschließen.
    Gruß Markus
