Problem Fensterheber -->gelöst
  • Hallo zusammen, :)
    ich habe eine Frage bezüglich eines Relais das sich bei mir im Sicherungskasten hinten links befindet.
    Das Relais hat die Teilenummer 0015420219 und hat ein silbernes Alu Gehäuse.
    Kann mir jemand sagen wozu dieses Relais dient?
    Da ich seit längerer Zeit immer wieder Probleme mit der Batterie habe (zu hoher Ruhestrom/
    die Batterie ist innerhalb einer Woche leer :/) wollte ich den Ruhestrom an den jeweiligen
    Sicherungen im Sicherungskastgen messen, dabei ist mir aufgefallen das das besagte Relais
    ziemlich heiß war....
    Leider wird dieses Relais im Inet einmal als Starter Anlasser Relais beschrieben und
    dann wieder als Fensterheberrelais beschrieben.. :cursing:
    Meine Vermutung ist das dieses Relais nicht mehr sauber arbeitet und dieses dann meine
    Batterie leer saugt.
    Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen ^^
    Viele liebe Grüße und einen schönen Tag
    Patrick :)
    Biete:
    - Auspuff A201 490 3215 "NEU"
    - Alufelgen 16" A203 401
    - Kurze Mittelkonsole
    Suche:
    BBS Sportlenkrad
  • Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, hat mir sehr geholfen,
    dieses Relais R2 für die Fensterheber ist bei mir dauerhaft geschaltet und zieht einen Ruhestrom
    von ca. 200mA, das erklärt dann auch die leere Batterie nach einer Woche Standzeit.
    Aktuell kann ich meine Fensterheber immer öffnen/schließen, egal ob die Türen zu/offen sind, die Zündung ein/ aus ist.
    In einem anderen Thread habe ich gelesen das sich die Fenster nur bewegen lassen, wenn die Zündung ein ist (also ganz normaler Betrieb)
    oder wenn die Zündung aus ist und eine oder beide Vordertüren geöffnet sind.
    Der Fall --> Zündung aus und Türen geschlossen dürfte meiner Meinung nach gar nicht funktionieren.
    Dies sollte über die beiden Türschalter die sich unmittelbar neben den Schalter für das Innenraumlicht befinden gesteuert werden.
    Heist also wenn die beiden jeweiligen Schalter betätigt sind (Tür zu) sollte das Relais abfallen.
    Ich hoffe ich habe meine Gedanken einigermaßen verständlich in Textform verfasst.
    Ich hoffe das mir hier jemand mit meinem Problem weiterhelfen kann. Vielleicht
    hatte ja schon einmal jemand das gleiche Phänomen
    Grüße Patrick
    Biete:
    Suche:
    BBS Sportlenkrad
  • Wenn des Relais dauernd zieht, muss es dauerhaft einen Steuerstom bekommen.
    Zusätzliche Türkontakte für eFH Komfortschaltung mal checken.
    Sind die mit den rt/ws Kabeln dran.
    Entweder einer ist tot oder es hat mal jemand unsachgem. dran gefuddelt.
    habe den Fehler nun gefunden und behoben :D
    Die Türkontaktschalter waren i.O.
    Jedoch waren die 4 Drähte des linken Türkontaktschalters falsch aufgelegt.
    D.h. die beiden Drähte die vom rechten Türkontaktschalter kommen waren in
    einem Kabelschuh zusammengefasst und die beiden Drähte die vom Relais kommen
    ebenfalls auf einem Kabelschuh.
    Das Relais war also gebrückt und war deshalb die ganze Zeit angezogen.
    Als ich die Drähte dann richtig angeschlossen hatte, hatte ich ein weiteres Problem.
    Meine Fenster liesen sich nun nur noch bewegen wenn die Türen geöffnet waren.
    Dies lag daran das die Diode in der Zentralelektrik F4 hinüber war.
    Nach Austausch der Diode, dann die Erleichterung, alles funktioniert nun wieder wie es sein soll.
    Habe nun einen Ruhestrom von ca. 10mA, das ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung
    Vielen Dank an alle die mich mit Ihren Tipps unterstützt haben. [danke]
    Viele Grüße Patrick
    Biete:
    Suche:
    BBS Sportlenkrad
