Irgendwann ist schluss.
Er wollte schon vor 3 Jahren nicht mehr, dann vergangenen Sommer wieder.
Jedesmal neue Kohlebürsten rein, ist auch etwas Ärgerlich.
Jetzt wollte ich einen neuen einbauen.
Das ist hier sehr schwer zu bekommen. Der Diavia ist hier vertreten ohne Ende, nur der Siemens-Bosch ist selten. Klar ist den passenden Klimakasten auch mit wechseln. Aber das ist zuviel Aufwand, denn die 4 Schrauben für die Befestigung sind unter dem Armaturenbrett, das müsste dann raus. Doof.
Nach 2 Tagen such habe ich einen von VEMO bekommen, allerdings für den W124 Klima/Heizmatik/Tempmatik, was das bedeutet ?
Bestellt und dann das große Erwachen, Hallo. Die Schaufelräder sind zu groß. 15,5 cm auf 13 cm. Doof
Kein Problem, Räder ab, nur wie. Drehen und gleichzeitig ziehen, aber sehr vorsichtig sein. Bruchgefahr ist vorhanden.
Aber seht selbst.
