7J Felgen an Vormopf ohne Bördeln?
  • Guten Abend Allerseits
    Ich bin seit 2 Wochen auch freudiger Besitzer eines W201 - 2,3E. Ein
    88er Vormopf mit recht wenig ausstattung -> Dafür recht guter Zustand
    Habe
    aber als Alltagsfahrzeug nen S202 seit einigen Jahren, bin also mit der
    Materie halbwegs vertraut, hatte aber vorher nie einen 190er.
    Momentan sind 2 Sätze an Reifen dabei -> Jeweils 185er Sommer und
    Winter auf buchstäblichen Nagelneuen Stahlfelgen. Der Vorbesitzer hatte
    sie vor Jahren gekauft, ist aber nie mit dem Fahrzeug gefahren. Mein
    Wunsch ist es allerdings da Alus draufzuziehen.
    Nach Studium diverser Seiten und der Rad/Reifen Liste von Mercedes habe
    ich jetzt wohl erfahren, das 6,5J, 7J und 7,5J nur auf MOPF Fahrzeugen
    montiert wurden, da ab da wohl werksmäßig die Radkästen gebördelt, bzw
    einfach größer sind.
    Am liebsten würde ich mir eigentlich die typischen 8-Loch Felgen vom 124
    oder Sportline holen und mit den normalen 205ern aufziehen und
    eintragen lassen. ABER: Geht das denn überhaupt beim Vormopf? Ich möchte
    mir eigentlich ungern Felgen und Reifen kaufen, nur um zu merken dass
    das garnicht funktioniert. Bördeln kommt für mich auch nicht wirklich in
    Frage.
    Hätte auch Zugriff auf 7,5J ACT Kreuzspeichenfelgen in 15 Zoll, nur
    steht hier im Gutachten das auf jedenfall gebördelt, Kotflügel
    verbreitert UND mit Schmutzlappen gearbeitet werden muss. Tüv meint nur
    ich müsste es mal aufziehen und probieren -> Nur werde ich mir nicht
    mal kurz zum testen einen Satz Reifen holen ;)
    Gäbe es zudem noch alternativen, bei denen ich die TOP 185er Reifen in meinem Bestand weiterverwenden kann?
    Danke schonmal im Voraus -> Und Sorry für die 1000.te Reifenfrage ;)
  • N'Abend Herr Graf,
    habe schon mehrere Sommer 8 Loch 7x15 auf unseren beiden 84er Vormopf gefahren ohne bördeln und ohne Probleme.
    Hättest Interesse an Tausch?? 1 Satz der genannten Alus gegen einen Satz Stahl mit Sommer ??
    Gruss Holger
  • N'Abend,
    also bei einer 7J Felge musst du die Kotflügel nicht bördeln. Die passen ohne Probleme beim Standardfahrwerk. Evtl. kann es sein, dass die Felgen zu Nahe an den Spurstangenköpfen stehen. Ich konnte bei meinen Sportline-Gullis mit ET44 nur Klebegewichte nehmen. Sonst bin ich immer an den Köpfen hergeschrabbt. Ich habe jetzt ungefähr 2mm platz zu den Spurstangen.
    Das hat der Tüv-Prüfer unter anderem bemängelt und das die Felgen bei meiner Fahrgestellnummer nicht zugelassen seinen. War aber am Ende egal; habe trotzdem die Plakette bekommen.
    Der Vorbesitzer hatte vorher 7Jx15 Melberfelgen mit einer ET23 eingetragen. Die passten auch ohne Probleme. Wie es mit 7,5 Felgen aussieht, kann ich leider nicht sagen, wobei die Kreuzspeichen bei einem Vor-Mopf bestimmt gut assehen würden.
    Die 8-Loch-Gullis vom W124 haben eine ET41. Das könnte evtl. aussreichend sein.
    Oder du nimmst die Standard-Gullis 6Jx15 falls die dir gefallen. Die kannst du auch mit deinen 185er Reifen weiterfahren
