Fragen zum Hubwischer-Ausbau
  • Hallo miteinander,
    zwei neue Fragen sind weiter unten. Danke!
    Im Voraus besten Dank für eure hoffentlich schnellen Antworten :D:thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Marvin ()
  • Im Prinzip geht es eigentlich nur um diesen Bereich. Will da jetzt nix falsch machen:
  • Ich habe jetzt einfach mal Fett hingeschmiert und fertig :sleeping:
    Zwei weitere wichtige Fragen sind aber nun aufgekommen. Morgen würde ich das Ding gerne wieder einbauen.
    Wie (stark) mache ich diese markierte Mutter fest?
    Wenn ich die von Bastian verfasste Anleitung richtig verstehe, dann wird diese als letzte festgezogen und zwar wenn der Wischer in Parkposition (mittig) hängt und das Prüfmaß von 5 mm zwischen Wischerkopf-Grundplatte und Scheibe passt. Und dann auch nur mit 5 Nm?
    Ich bin etwas irritiert wegen der Beweglichkeit der ganzen Einheit, ist mir heute morgen nicht aufgefallen :/ ... kommen deshalb nur 5 Nm an die Schraube? Heute morgen saß das alles so fest habe ich das Gefühl, also die Mutter und die schwarze Scheibe auf der Welle...
    Hoffentlich weiß noch jemand, wie es bei ihm/ihr war :rolleyes:
    Und: beim Öffnen des mechanischen Teils des Wischermotors habe ich ja den "Inhalt" entnommen und gefettet. Ich meine dieses Teil mit den Schleifspuren für die Kontakte. Beim Einbau habe ich aber nicht mehr darauf geachtet, es in derselben Position wieder einzubauen. Wäre dies nötig gewesen? Ich bin da gerade echt ein wenig verunsichert deswegen, weil die äußere Schleifspur nur aus einem kleinen Abschnitt besteht (kein kompletter Ring). Ich könnte mir vorstellen, dass dieser als Signalgeber dient (für Ruhelage oder so). Oder ist das wurscht? Noch ist der Wischer nicht eingebaut und ich habe ja Fotos gemacht, d.h. ich könnte es wieder einigermaßen korrekt einsetzen.
    Wobei der Unterschied nicht allzu extrem ist. Aber ich habe das ungute Gefühl, dass ich da nochmal ran muss?
    VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!! 8o:)
  • Hat sich soweit erledigt. Wischer is wieder drin und tut. Jetzt noch minimale "Tweaks"...
  • Hi Marvin,
    hätte dir gerne auch gestern schon geholfen, aber ich halte es da wie Dieter Nuhr: "Wenn man keine Ahnung hat..." :D
    Aber schön das du es selbst hinbekommen hast! Und noch mit schöner Doku dazu.
    Was kann man denn da "tweaken"?
