Hallo ich bin neu hier und suche fachkräftige unterstützung
(bitte meinen schreibweisse rechtschreibung gramatik usw auser achtlassen)
ich fahre einen
w201 190er 1,8 bj 90 benziner laufleistung 190000
verbaut ist ein klr von hjs dieser ist aber ohnen funktion und defekt und vom system genommen und hengt nur noch zur deko drin dies aber schon länger der fehler der forliegt tauchte erst später auf
ja ich habe die such funktion genutzt und auch schon alles mögliche versucht getaucht oder getestet
mein kleiner hat nach einer kurtzen strecke (ca 2km +-) immer wieder das gleiche problem beim anhalten erst leuft er normal im leer lauf für ca 5 bis 10 sec dann steigt die drezahll etwas und fällt wieder das kann sich auch öffters wieder holen bis er dann ohnen ein ton aus geht aber dann lässt er sich auch ohnen probleme wieder starten der fehler tritt nur nach der fahrt auf im stand davor leuft er ohnen probleme ..
kein unterschied ob er warm oder kalt ist der fehler tritt bei beidem auf
wenn ich mit dem gass spiele bekomme ich ihn dazu das er anbleibt
bissher geprüft getaucht nachgeschaut gereinigt ....
ÜSR neu
kpr neu mehr wie einz getestet
abs sensoren gestestet gereinigt abs block kontakte i.o
LMM hat fuktion genau so wie der drucksteller strom kommt an abgeklemmt und angeschlossen drehzahl usw änderte sich bei beiden teilen
lerlaufregler gereinigt geoilt funktion getestet klappe geht auf wenn man die zündung anmacht und dann nach ein paar sec wieder zu so wie abegeschlossen und angeschlossen drehzahl passte sich an
das gummi gehäuse von der stauklappe zur drossel klappe neu der unterdruckschlauch auch...ok alle schleuche neu
lima gestestet arbeitet lade stromm alle i.o
einige bruch kabbel beseitig und auf masse gebracht
fahrwerk neu feder spurstangen stossdämpfer bremsen usw ok auch fast alles
abgassanlage teilweisse neu
stauklappe gereinigt geoilt und bewegt sich sauber
sicherungen geprüft und auf kontakt getestet
stromversogung der krafstofpumpe kontroliert (filter kommt morgen neu )
schaltkulisse überarbeitet leider hengt der fünfte noch beim einlegen felher in der kulisse bekam ich nicht beseitigt
(gestänge eingestellt mit der aritirung 6stift und alle gummis neu )
wenn der kleinen wakelte spielte das kombi instrument verrückt fehler gefunden behoben anschlusstecker lima defekt
zunkabel wie kertzen neu ( nicht nei kappe und finger)
luftfilter neu
und einige weitere kleinichkeiten einiges was ich auf zählte ist mir bewusst das es unabhenig des vorhandenen fehlers ist ...
eine kleinichkeit zu mir ich bin hobby schreuber bastler in allen möglichen breichen starker schwachpunkt ist aber elektrick (bin nicht der kerl für halbe sachen )
habe mehere gefragt seiten durchsucht habe auch einen onkel der selber bei DB arbeitet nur wirklich hilfreich ist nichts gewessen zwar worden durch die ganzen instandsetzungen vieles behebt doch aus geht er noch immer
(es ist nicht aus geschlossen das ich irgentwo einen fehler gemacht habe)
kurtz gesagt ich bin rat los und finde auch keinen weiter möglichkeit an dem es liegen könnte HILFE bitte ein bild des kleinen hengt an ( hoffe es sind genug infos
MFG
