Auf und abschwellendes Geräusch !.
    habe seit Tagen ein Geräusch Problem. So ein Auf und abschwellendes Geräusch bei Zug oder Schubzustand. Im Buch (So wird's gemacht) steht drin das die Torsionsdämpfer der Kupplungsscheibe schwergängig sind. (Abhilfe) Kupplungsscheibe erneuern.
    Gibt es keine andere Lösung , das Problem in griff zu bekommen ?. Mein Wagen hat erst knapp 100.000 km runter. Und die Kupplung wechseln zu lassen ist ja auch eine kosten frage.
    Gruß.
    doch die gibt es! Fahr zu jemandem,der Ahnung von der Materie hat und laß das Geräusch dann beurteilen. Hier ist es naturgemäß schwierig,Geräusche zu diagnostizieren, so ein Forum ist nämlich lautlos... und bei den dürftigen Infos schon mal gar.
    Hast du mal beobachtet,wann, wo (vorne,hinten,links,rechts?), unter welchen Fahrzuständen, ein- oder ausgekuppelt, usw... das Geräusch auftritt?
    Alles Parameter,die man im Vorfeld schon prüfen kann.
