Tür schließt nicht richtig
    bei meinem Mercedes 190D 2.5 habe ich ein Problem beim Türeschließen.
    Die Türe rastet nur dann komplett ein wenn ich diese mit etwas Schwung schließe.
    Anders rastet sie nur teilweise ein.
    Ist zwar jetzt nicht das große Problem, wenn es allerdings eine einfache Lösung gäbe würde ich mich sehr freuen .
    Mfg
    Pipo
    Gibt zwei Möglichkeiten: Tür einstellen bzw.den Schließkeil an der B-Säule oder die Karosserieentlüftung mal prüfen.Für den Schließkeil brauchst du
    eine T40 Torxnuß,Schrauben nur soweit lösen,daß sich der Keil durch leichte Schläge verschieben läßt.Mußt ein bißchen probieren,dabei aber die
    Flucht der Türen nicht außer Acht lassen.
    <3 Kiek mol wedder in! <3
    habe das selbe Problem wie Pipo. Entlüftung kann es nicht sein, da es nur um die Fahrertür geht. Alle andern schließen perfekt.
    Mit Schließkeil meinst du diesen Teil oder? : <!-- m --><a class="postlink" href="http://images.motoso.de/hhh/19a/2c8/a73/0/l_c6ab1.jpg">http://images.motoso.de/hhh/19a/2c8/a73/0/l_c6ab1.jpg</a><!-- m --> JAA ist kein MB das weiß ich^^
    Habe die Schrauben wie beschrieben leicht gelöst, die Tür einige Male zugehauen und die Schrauben dann wieder angezogen. Keine spürbare Verbesserung. :(
    Wie soll ich denn dabei auf die Flucht der Tür achten? Gucken ob die Türkanten Parallel zur Karosse sind? Messen oder einfach gucken obs etwa stimmt? Mir ist auch aufgefallen, das dieser Keil nicht mit ner T40 Torxnuß montiert ist sondern mit nem Imbus. hat da vllt. mal jemand vor mir schon was dran gemacht?
    mfg, 0ImZ
