ISO-Stecker Belegung
  • Tach auch.....,
    Belegung der ISO-Stecker bei Autoradios. Die ISO-Norm-Stecker unterteilen sich in drei einzelne Stecker.
    Wenn man ein Radio von hinten betrachtet, so ist der obere Stecker herstellerspezifisch. Grundsätzlich
    werden hier aber die Vorverstärker-Ausgänge, der Telefon- und der CD-/MD-Wechsler zu finden sein. Bei
    neueren Mercedes-Radios wird hier der CAN-Bus angeschlossen, von dem dann aber wieder der Wechsler,
    eventuellvorhandene Verstärker etc. angeschlossen wird. Die mittlere Buchse ist wieder genormt und immer
    für die Lautsprecher zuständig, die von den ins Radio eingebauten Verstärkern versorgt werden.
    Der untere Anschlussblock ist für die Stromversorgung da. Hier ist eigentlich auch
    alles genormt.
    @Admins:
    Wieso künnen wir hier keine PDF's anhängen so wie es bei Anleitungen eigentlich üblich ist am besten noch in ein Unterforum "Anleitungen".
  • Moinsen !
    Zu erwähnen wäre noch, dass bei einigen Herstellern/Baureihen/Modellen die PINs 4 und 7 auch z.T. vertauscht sind. Das Radio geht dann nur bei eingeschalteter Zündung und speichert die Einstellungen nicht. Dann geht das Gefummel los die PINs mit 2 Stecknadeln od. Spezialwerkzeug nach hinten herauszudrücken ...
    M.
    C 180 T CDI Autom. (W204) ... und sieben Fahrräder :D
