Sicherungskasten Innenraum
  • Hallo zusammen, ich bin verzweifelt auf der Suche nach dem Einbau Ort der Diode für die el. Fensterheber, ich habe die Abdeckung unter dem Lenkrad abgebaut und einen Haufen Kabel vorgefunden allerdings nichts das nach dieser Diode aussieht :( muss ich da noch mehr demontieren oder hab ich sie übersehen? vormopf 2.0E bj. 88 falls das hilft.
    die Diode kommt an die Unterseite vom Sicherungskasten. Vom Motorraum siehst du nur die einzelnen Sicherungen. Vom Innenraum kommst du an die Unterseite dran (da wo die ganzen Kabel reingehen). Die Diode müsste dann in Steckplatz F für den Fensterheber-Kabelbaum. Steckplatz K war, meine ich, der Anschluss für den Komfortschaltkabelbaum.
    Einmal editiert, zuletzt von sternfahrer190 (6. Oktober 2022 um 17:45)
