Innenspiegel W115 kompatibel mit W201
  • Hallo Zusammen,
    sind theoretisch die Innenspiegel des W115 W111 mit dem W201 kompatibel ?
    Die Federn sehen identisch aus, die Auflagefläche leicht kleiner beim W115.
    Danke im Voraus :)
    Roberto
    na du hast ja Ideen.... Versuch macht kluch! Und dann berichte. Ich kann dir aber versichern, daß der Innenspiegel vom W124 kompatibel ist. Was steckt denn hinter deiner Idee?
    <3 Kiek mol wedder in! <3
  • Mir fehlt da auch die Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens.
    Wenn der Spiegel vom 115er breiter ist, wird er mit den Sonnenblenden kollidieren..
    Inwieweit die Wölbung des Glases differiert, weiß ich jetzt nicht, die hat aber einen entscheidenden Einfluss auf das Bild (Vergrößerung oder Verkleinerung), welches man im Spiegel sieht.
    Nimm den 201 Spiegel und gut.
    Björn
  • Danke für Euer Feedback.
    Hab einen Tandem Spiegel gefunden, welche ja zweiteilig ist. Diese ist aber vom W115, deswegen die Frage. Von den Anschluss, Feder sehen sie ja identisch aus.
