wie viel Aufwand ist es die inneren Lager des Federlenkers hinten zu tauschen und hat jemand eine ungefähre Anleitung?
Vielen Dank
Sebastian
Vielen Dank
Sebastian
Moin, die Federlenker lassen sich recht einfach ausbauen. Dann kann man diese in einer Hydraulikpresse aus und einpressen.
Wenn man keine Presse hat kann man auch zur örtlichen Werkstatt fahren und das fix erledigen lassen.
Vielen Dank.
Muss man danach das Fahrwerk einstellen lassen?
LG
Vielen Dank.
LG
Da am Federlenker keine Langlöcher vorhanden sind macht dies keinen Sinn.
Wurde allerdings zuvor eine Achsvermessung mit ausgelutschten Gummilagern durchgeführt würde die Achsvermessung nun Sinn machen.
Allerdings nur wenn dann auch alles andere an den Achsen neu ist.
