bin neu hier und habe gleich mal ein Problem ![]()
Ich fahre einen 190 2.6 AMG. Die ABS und ASR Lampen gehen mit der Zündung an. Starte ich den Motor, bleibt die ASR Lampe an, und die ABS Lampe geht aus. Fahre ich jetzt ein par Meter, geht die ABS Lampe auch an.
Habe nun schon viel gelesen und viele Tips ausprobiert:
Habe die Sensoren vorne und hinten ausgebaut und sauber gemacht.
Habe die Sensoren ausgemessen - raus kam: Fahrerseite 1kOhm, Beifahrerseite 1,2kOhm, hinten 0,7kOhm, Leitung gegen Masse vorne und hinten 20kOhm. Sind die Werte ok???
Habe das ÜSR ausgebaut und die Relais getestet, sie ziehen an. Kann am ÜSR noch irgend was sein???
Was kann es noch alles sein!?? Bin langsam am verzweifeln. ASR und ABS nutzen den gleichen Sensor hinten? Kanns daran liegen?
Danke schon mal für jede Hilfe!
mfg, 0ImZ
