Austausch - Schaltknauf in Wurzelholz...
  • Hallo alle zusammen,
    ich bin neu in dem Forum und kenne mich mit dem 190er kaum aus. Ich habe ihn seit zwei Wochen, leider habe ich jetzt gleich mehrere
    Baustellen. Ich habe einen Automatikschaltknauf aus Holz ohne Gestänge, bekomme aber den ab Werk nicht runter. Hat da jemand einen Tipp?
    Der Benz hat Zentral ohne Fernsteuerrung, ich wollte eine nachrüsten von Ebay mit Schlüssel, auch da habe ich keine Erfahrungswerte.
    Ist das ein grosser Akt, hat das schon einer gemacht? (<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Funkfernbedien…=item53dda253c3">http://cgi.ebay.de/Funkfernbedienung-Me ... 53dda253c3</a><!-- m -->)
    Ich bin aus dem Raum WI-MZ-F ich würde auch bei jemanden vorbeikommen, falls jemand Zeit hat.
    Vielen Dank im voraus... [Zuprosten]
    Herzlich willkommen im Forum.
    da technischer Laie kann ich dir mit Tat (obwohl aus Wiesbaden) nicht weiterhelfen... Aber einen Tipp möcht ich dir geben. Lass die Finger von der Fernbedienung...
    Bei unseren 190ern sind die Zündschlösser eine Schwachstelle. Hin und wieder gehen die Mal kaputt, sodass sich dann gar nix tut und das ganze eine langwierige und nicht ganz leichte Reparatur nach sich zieht (optimalerweise Austausch des Schlosses). Grund ist häufig übermäßige Belastung des Schlosses mit schweren Schlüsseln resp. mit einem schweren Bund. Schau dir mal den recht mickrigen Serienschlüssel an, die FFB ist im Vergleich sehr schwer und trägt dazu bei, dass das Schloss (wohl weil dafür nicht ausgelegt) stark darunter leidet. Ich hab mich daher gegen eine FFB entschieden, um mein Schloss zu schonen.
    Just my 2 cents... Evtl. meldet sich ja noch wer, der eine solche FFB gekauft hat und kann seine Erfahrungen schildern. Umbauanleitungen sollten irgendwo in den Tiefen des Forums zu finden sein...
    Edit: http://www.w201forum.com/f128t1304p3202…edienung#p32027
    Besser kann mans nicht erklären. [yo]
    Edit: und hier für den Schaltknauf:
    http://www.w201forum.com/f93t3195p31489…4hlhebel#p31489
    Viele Grüße und viele sorgenfreie Kilometer mit deinem Auto (und ja, es war die richtige Wahl [klatsch] )
    Dominic
    Mercedes-Benz 190 E - 2.0 Liter - 118 PS - Kat - 251.000 km
  • Danke Dominic,
    Habe ich fast gedacht mit der Fernsteuerrung [wallbasch] , die Ausbauanleitung für den Schaltknauf ist mit Gestänge, ich meinte nur der Knauf ohne Gestänge. Ich habe schon viel gelesen hier aber darüber konnte ich noch nichts finden.
    Danke nochmal.. [god]
  • Ich habe eine bessere Idee.
    Mach es doch so wie ich. Bau dir eine Fernbedienung ein,
    aber Zünde mit dem Originalschlüssel.
    Bei mir ist es bis jetzt : 1 1/2 Jahre gutgegangen.(und hoffentlich auch so gut weiter)
    Allerdings ist an meinem Schlüsselbund nur der Fernbedienschlüssel sowie Originalschlüssel dran.
    Es ist schon eine enorme Erleichterung wenn das Auto von Weitem aufgeht.
    Ich helfe gerne beim Einbau. Allerdings erst mitte-Dezember. (Wegen Auslandaufenthalt).
    Beim Schaltknauf helfe ich natürlich auch gern. Aber wie gesagt. Erst mitte-dez.
    Bin aus HG.
    Danke erstmal, mal sehen was ich bis dahin geschaft habe, Ich würde aber auf dein Angebot zurückkommen.
    Viel Spass im Urlaub... [daumen oben]
  • Zitat von "Brummi"
    Das,was du vor hast,funktioniert so nicht,da der Wählhebelgriff fest mit der Stange verbunden ist.
    Poste doch mal ein Foto von dem Teil,vielleicht kann mann dann mehr dazu sagen.
    hier ist der Knauf: <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…e=STRK:MEWNX:IT">http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT</a><!-- m -->
    meinst du den bekomme ich drauf...?
    Grüsse
  • Wie Brummi schon geschrieben hat, die Automatikknäufe sind fest.
    Sieht für mich so aus, als ob der Verkäufer bei ebay das verwechselt hat. Ist in dem Knauf ein Gewinde? Bei den Schaltern wird der Knauf von oben aufgeschraubt und mit ner Mutter am Gestänge festgezogen. Anschließend wird der Schaltsack drüber gestülpt, fertig.
    Aber sollte der Knauf bei Dir nicht passen, würde ich den zu nem guten Kurs abnehmen.
    Horni
  • Zitat von "Horni"
    Horni
    Hallo, der Knauf ist noch nichtmal versendet. Ich kann noch nichts sagen!
    Bin selber gespannt, melde mich nochmal...
    Grüsse
    Also an Hand des Bildes würde ich mal so sagen: Ohne den alten Griff zu zerstören,bekommst du den nicht ab.Wenn du das machen willst- ok,dann sollte der Griff mit entsprechendem Kleber auf der nackten Stange zu befestigen sein.Alternativ würde ich mir aber einen zweiten kompletten Wählhebel vom Schrotti holen und den entsprechend modifizieren.So kannst du ohne Druck eine
    vernünftige Lösung finden und stehst nicht ohne Wählhebel da.
    Alternativ gibt es auch sowas:Adapterstange für Wählhebelgriffe mit Bajonettverriegelung wie bei
    Baureihe W 140 ,W 202 usw.
    Zu der Zeit,als ich meinen gekauft habe,gab es die noch komplett mit Stange im MB-Zubehörshop [yo]
  • Zitat von "BornToRun"
    ...war der im Preis mit drin. [liebe3]
    Ohne so nen Knauf hät ich den gar net gekauft. [lach]
    es hat nicht jeder so ein Nobel-Hobel wie du, bei mir ist es ein Alltagsauto.
    Ich möchte halt auch ein Hauch von Luxus... [heul] aber im Preis war er nicht drin.
    Grüsse
    Hallo Brummi,
    gute Idee ich habe ein Schrotti um die Ecke, da besorg ich eine Adapterstange und werde sie abändern. [yo]
    Danke, Grüsse an dich [rock]
  • Nabend
    ich habe mir genau diese FB heute eingebaut
    das Löten hatte ich in ca. 30 minuten fertig
    und der Umbau einbau hat genau 5 Minuten gedauert
    die teile die noch zu beschaffen waren haben 9,16€ inkl. MwSt gekostet
    das mit der Fb und dem schlüssel werde ich auch so handhaben wie tomthemd
    GRuß Oli
    Hastala Muerte 101% DSC Arminia Bielefeld
  • Zitat von "OmisMB"
    Nabend
    GRuß Oli
    Hallo Oli,
    hört sich nicht so schlimm an und die Kosten halten sich im Rahmen.
    Was waren das für Teile die du noch zu besorgen waren?
    Grüsse
  • Nur damit da mal keine Gerüchte im Umlauf kommen:
    Ein Daimler-Zündschloss ist schon robust. Es verträgt halt nur keine SCHLÜSSELBUNDE! Wenn an dem Schlüssel-Rohling eine Klappfernbedienung dranhängt, dann macht dass dem Zylinder nix. Ich fahre seit 2004 einen Klappschlüssel im Zündschloß spazieren und es funktioniert wie (vermutlich) am ersten Tag.
    Meine Empfehlung wäre die Kingsgun 300 eine halbwegs brauchbare Alarmanlage mit Funkfernbedienung.
  • Hi Wi-ES 664
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img206.imageshack.us/i/03ffbsteckgehusejt8.jpg/">http://img206.imageshack.us/i/03ffbsteckgehusejt8.jpg/</a><!-- m -->
    ist alles da was du brauchst
    falls der Link zum bild nicht funzt
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f128t1304-funk…g-einbauen.html">f128t1304-funkfernbedienung-einbauen.html</a><!-- l -->
    Oli
    Hi Wi-ES 664
    Oli
    Hallo Oli,
    ich hoffe ich bekomme das hin... [Bekloppt]
    Danke und Grüsse, erik
