Moin leute bin neu hier im Forum
ich wollte mal fragen ob der kat von 2.0l baugleich mit dem vom 1.8l
motor ist? Weil mein örtlicher schrottplatz leider nur einen vom 2.0l da hatt.
Es geht mir halt nur darum wo die beiden flex stücke sind ich bin mir da nicht mehr so sicher da bei dem kat vom schrotti keine flexstücke drauf sind
Kat 1.8
- Offizieller Beitrag
Kommt auf das Baujahr des 2L Modells an.Ab Mj 1991 war die Abgasanlage 2-flutig ausgeführt (wie
beim 2.6l) und paßt daher nicht beim 1.8l.Desweiteren mußt du schauen,ob die Lambdasonde motornah im Krümmer verbaut ist oder unten vor dem Kat.Gruß Brummi
Also der Kat ist am anschluss zum krümmer 2flutig verjüngt sich aber bis zum kat selber auf 1Rohr und die Lambda-Sonde sizt bei mir im krümmer mir gehts halt nur darum wo jetzt die flexstücke fest sind ob am krümmer oder am katroh bei dem 1.8.
Tja und der Kat vom schrottplatz ist halt genauso aufgebaut zum Krümmer 2flutig mit verjüngung auf 1rohr und auch mit kat amschluss im krümmer -
Ich meine nicht die zwei Rohre vom Krümmer an abwärts sondern die nach dem Kat bis zum Mittel-
schalldämpfer.Das gibt es ein- und zweiflutig.
Flexrohre hat es beim W 201 nicht gegeben.Die gabs zuletzt beim W123 mit dem 102 er Motor.Gruß Brummi
