Scheibenwischer defekt ?!!
  • Hi Leute,
    hab seit es so sau kalt war ein Problem mit dem Scheibenwischer ...
    läuft mal normal , läuft mal langsam und bleibt auch mal stehen !!!
    Ich hab alles schon mal eingeölt ... hat aber keine Besserung gebracht !!
    Was könnte das sein ? Motor defekt, Hydraulik für den Wischerarm defekt ?? Oder gibts da noch weitere Fehlerquellen ??
    Hab keine Ahnung !!!
    Wäre super , wenn mir da jemand weiterhelfen könnte !!
    Gruß und (ungewollt) rutschfreie Fahrt !!!!
  • Ok Vielen Dank !
    Ich hol mir mal Vorbeugend einen neuen Motor vom Schrott und schmier den REst dann nach Anleitung ab !! Dann müsste normal alles passen !!
    WENN ES NUR NICHT SOOOOO KALT DRAUßEN WÄRE !! Da macht alles am Auto keinen Spaß .... Na ja ... was sein muß muß sein !!
    Ich sag dann bescheit, ob es geklappt hat !
  • Tach auch....,
    das mit den Abschmieren ist das was am häufigsten auftritt, dann komt aber schon der Kombischalter der geht auch gerne mal..... putt. Natürlich ist der Motor auch ein Kandidat aber kommt doch nicht so häufig vor wie die beiden anderen.
